Holas, buenas tardes...os expongo una duda que tengo en un proyecto de fontaneria que tengo que hacer, que llevo media tarde con ella y no he sido capaz a resolverla.
Tengo que dimensionar la instalación interior de agua de un edificio de 74 viviendas( si , todavia se hacen ;-) ) con dos escaleras , cuatro plantas y 36 viviendas por escalera. El caso es que tengo cuatro tipologias de viviendas ( en funcion de los puntos de consumo de agua de cada vivienda) distribuidas aleatoriamente por todas las plantas.
Para hallar el coeficiente de simultaneidad de cada vivienda e funcion de los aparatos no tengo problema. Con esto obtengo un Qr para cada tipolgia de vivienda
El problema es como hallar un caudal medio de todo el edificio para poder utilizar la formula
Qred = Qr x KE x N siendo :
Qr el caudal medio de todo el edificio( mi problema)
Ke: coeficiente de simultaneida por viviendas: 19+N/10(N+1)
N= 74 viviendas
Espero haber sido claro y que me podais echar una mano
Gracias de antemano
Buenos dias helkias.
Utiliza esta otra expresion, que asi lo veras mejor:
Qred=Ke x €(Qi x Ni)
(El simbolo € sustituyelo por un sumatorio)
Ke es el coeficiente de simultaneidad que has considerado tu.
Qi es el caudal simultaneo de la vivienda tipo i (tu tienes 4 tipologias distintas)
Ni es el numero de viviendas tipo i que tienes
Gracias, y supongo que esa expresion es valida tambien para todos los tramos comunes, es decir, tubo de alimentacion y ascendentes
