Saludos,
Existe alguna limitación para utilizar un solo extractor ( 400º/90min), de dos velocidades, para realizar la ventilación normal de un local en 1ª velocidad y el desenfumaje en caso de incendio mediante mando desde central de detección en 2ª velocidad ??
Con el fin de aumentar la ventilación, (se trata de un local de gran dimensión), existe alguna norma o razón que impida la utilización del extractor en la potencia de destinada a caso de incendios ?
Por último, serían necesarias instalaciones de ventilación y PCI independientes ??
Espero y agradezco vuestros comentarios .
Última edición por mcgran el 16 Feb 2009, 00:48, editado 1 vez en total
Pues entiendo que no hay ningun problema, pero no lo se seguro, pero en los parquings, se suele usar un solo ventilador que nos ventila por tema de salubridad y tambien si hay un incendio evacua el humo, un solo ventilador activado por dos sistema diferentes.
