Buenas tardes,
Tengo que calcular el espesor de un vidrio para una fachada de un edificio para un proyecto de universdidad, el cálculo lo haré por elementos finitos.
Según el CTE tendré por una parte, la presión o succión de viento como carga por m2 y por otra una carga por metro linial ya que el vidrio también es un elemento divisorio. Hasta aquí ningún problema.
Las dudas me asaltan cuando tengo que establecer que combinación de acciones tengo que aplicar. Si la combinación por capacidad portante(ELU) para calcular la tensión en el vidrio y la de aptitud al servicio(ELS) para la flecha del vidrio.
O, con la combinacion de aptitud al servicio(ELS) tanto para calcular la tensión máxima del vidrio y para la deformación del mismo.
Agradeceria opiniones al respecto.
Calcula todas y toma la más desfavorable ¿no?
