- 25 Feb 2009, 09:27
#145995
hola a todos tengo las siguientes dudas a ver si alguien me puede echar un cable.
Hipótesis
Tengo un edificio administrativo de 4 plantas sobre rasante (cada planta 2700 m2) con dos patios interiores. Uno de los patios está abierto y el otro está cerrado con un lucernario, aunque el lucernario está abierto en sus laterales.
Cada patio ocupa 300 m 2 en cada planta.
El Arquitecto ha considerado cada planta como un sector diferente y no ha puesto rociadores alegando que quitando a cada planta la superficie de los patios queda por debajo de los 2.500 m2 por sector.
Los cerramientos que dan a los patios, desde cada planta, son de cristal.
Mis preguntas son las siguientes:
- por propagación exterior debería existir una franja de un metro (EI 60) entre la cristalera de la planta inferior y la de la planta superior, ¿no?, y así ¿podríamos considerar sectores independientes en cada planta?.
- En el patio interior que tiene lucernario ¿se puede considerar como espacio exterior o no?
- ¿Valen las mismas hipótesis que en el caso del patio interior abierto?
Gracias por todo
