Como desmagnetizar un tubo de acero de 10 mts????????
Debo encontrar un equipo o sistema que me desmagnetice un tubo de acero de 10 metros de largo, este posee un campo remanente de 90 gauss en los extremos, lo que me dificulta cualquier operación mecánica o de soldado en el mismo :cabezazo .
ING.TEMP. escribió:Como desmagnetizar un tubo de acero de 10 mts????????
hola . normalmente se le lia un cable de cobre en forma de muelle abrazando el tubo se le unen los polos del grupo y se le da amperaje poco a poco y debe funcionar.Pero es costoso pues el cable de cbre tienes que tirarlo pues quema la goma.
La forma mas tradicional y suele funcionar es echar un cordon en decendente de unos 20 o30mm. que va asalir mal soldado pero no te inporte pues tienes que levantarlo con la radial yempezar desde hay donde el tubo a cogido temperatura y "wuala" a soldar ya veras como sale
Buenas,
Si que es bueno este sistema, pero si quieres que te quede perfecto tienes que subir la temperatura a temperatra de Curie, que es donde se desmagnetiza un acero, etc.
Aqui te dejo un link para que veas lo que hay.:
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie
