Hola a tod@s. Estoy realizando un estudio para facturar la energía consumida en un Centro de Transformación en el lado de Media Tensión (20 kV). Para poder realizar la medida necesito tres transformadores monofásicos de tensión y otros 3 de intensidad, o 3 combinados. El problema es que necesito conocer los precios aproximados de estos aparatos, ya que sino no puedo comprobar la viabilidad del proyecto.
Agradeceré toda la ayuda que me ofrezcan. Si alguien sabe de este tipo de instalaciones y me quiere comentar algo como los precios de otros aparatos que hagan falta (contador, pej) estaría encantado.
Muchas gracias de antemano. Un saludo a tod@s
Hola, ¿nadie sabe entonces por donde pueden andar los precios que pido?
Supongo que alguien en el foro habrá visto instalaciones parecidas. Es un CT exterior en poste con transformador de 100 kVA. Mi intención sería colocar los trafos de tensión e intensidad en el mismo poste.
Me es muy urgente. Espero vuestras respuestas por favor.
un saludo a tod@s
Y ¿para 100 KVA vas a medir en AT?, no es lo más normal desde luego pues la broma te va a salir casi por lo que cuesta el de potencia. Busca en ARTECHE, tienen soluciones combinadas V-I para exterior, ellos te daran precios más certeramente.
http://www.arteche.com/web/frontoffice/ ... _pestana=2
SALUDOS
Gracias Rovelman. Si, mi idea eran 3 combinados de esos, porque pienso que no será barato. el problema es que escribi un correo a arteche piediendo el precio de ese modelo y no me contestaron y me corre prisa.
De todas formas es que facturando en BT no cobran cada mes bastante mas de lo que consumimos por las "estimaciones" de Endesa al facturar en BT y pasar el contrato a AT.
Si alguien sabe el precio se lo agradeceré.
un saludo a tod@s
Hola. Me he puesto en contacto con ARTECHE y me han comentado que los transformadores combinados de tensión e intensidad no están homologados para su uso en España. Aquí, para exterior, han de ser de porcelana e individuales.
Sigo buscando precios aproximados y consejos para el proyecto que os he comentado. Espero vuestras respuestas.
Un saludo a tod@s
Depende de las salidas que tengan los secundarios.
Lo normal que pide Iberdrola:
TT: 13200/110:V3
TI: 20-30/5
Unos 4.000 € los 6 instalados.
