Hola a todos, os cuento un caso curioso por si os puede ayudar o para reirnos un poco, esto es real y lo realizo una empresa que se suponia, que era fabricante de grupos electrogenos, y que gracias a dios ya no existe.....
Habia un generador de 200 KVA aproxi, en Ciudad Real, el cliente llamo que no Generaba, se desplazan los tecnicos a revisar que ocurria,como no generaba, con la maquina en marcha, se da un impulso de cebado desde la bateria al bobinado de Excitacion, aun asi la maquina sigue sin generar ni un solo voltio...
Despues de revisar todo lo necesario segun ellos, osea el tecnico y el Jefe del servicio Postventa, optan por retirarse de la obra y volver otro dia, con un camion grua, y dos tecnicos mas, para desmontar el alternador, y llevarlo a revisar a fabrica.........
Cual es la sopresa que se disponen a desacoplar el alternador del motor y se encuentan con que el acoplamiento motor alternador esta roto, y esto no lo vieron cuando el dia anterior cebaron el alternador y este ni siquiera estaba girando.....
Este fallo fue motivado al estar la conmutacion Red_Grupo mal Instalada, y la red se acoplo con el Grupo sin estar en fase, y esto ocasiono la rotura del acoplamiento.
osea que haberlos haylosssssssssss el caso es encontrarlos................
os lo dejo para vuestro conocimiento y sabiduria, si os gusta este tipo de situaciones, me lo decis y con gusto os colocare mas anecdotas de estas.
Gracias por la lectura......
Otro caso:
Grupo Eletrogeno de 700KVA super insonorizado en contenedor de 20 Pies, que hay que colocarlo en un Hotel y las medidad que nos facilita la constructora son 3 metros x por 3 metros y la coña esta que hay que bajarlo y colocarlo en el sotano.
Hay que preparar la estructura del equipo para que se pueda introducir verticalmente, os imaginais el trabajo que eso supuso? pufffffff, hacer estructuras de amarre del grupo al contenedor, vaciar todos los depositos de liquidos, y colgarlo verticalmente y una vez introducido en el hueco, volver a ponerlo horizontal, con un margen escaso de maniobra de 20 cm a cada lado, a todo esto y si fuera poco, resulta que el camion grua tenia que ser de 100 toneladas por que habia colocar el camion en el otro lado de la carretera para que el descuello para colocarlo en vertical no se podia hacer dentro del propio recinto del hotel........
si alguien lee esto y esta interesado, me envie un correo y le envio las fotos del montaje y de la instalacion para que vea como sufrimos con esa bendita obra.
Gracais por seguir leyendo estas aventuras cotidianas
