Buenas... Estoy realizando mi proyecto fin de carrera, y me he topado con un murillo que no se si saltar ,vadear o dar un rodeo pa no verlo mas, a ver si alguien me puede orientar.
Resulta que tengo una nave industrial con un forjado mixto de chapa colaborante, y no se si es posible hacer lo que quiero hacer, puesto qeu en la carrera, poco nos han dado sobre hormigon. Me explico, dicho forjado ha de soportar una carga puntual de 100 kN (segun la IAP98 es una de las sobrecargas de uso a aplicar) uso esta porque el CTE no contempla zonas de sobracargas para vehiculos de mas de 30 kN , que es mi caso, y segun catalogos de fabricantes de chapa, me puedo ir olvidando de usar una de las suyas.
Tengo calculado los momentos y cortantes de una carga puntual en el centro del vano, apollando la estructura a 1,25 m de luz entre viguetas que sustentan el forjado.
1º- ¿es posible poner una losa de este tipo con esa sobrecarga?
2º- ¿Como se calcula el espesor de la losa para que resista? con la instruccion EHE, articulo 49 (estados limite de fisuracion) y articulo 52.2.2 (flecha), y la EHFE 15.2.2(canto de forjado) ¿es esto o no? y si lo es, hay q hacer algo más.
Bien, si es eso, con ello solo calcularia la losa de hormigon, ¿que ocurre entonces con la chapa colaborante? lo que se me ocurre es hacerle el calculo por su cuenta.
Segun mi tutor de proyecto, no me hablo de nada de lo de antes, tan solo me dijo que usara la ley de navier ( para ello, ¿donde puendo encontrar la tension admisible del hormigon?)
Muchas gracias de antemano. :yep
Si lo haces por separado estarás considerando una losa de hormigón sobre un encofrado perdido.
Problemas, los esfuerzos rasantes entre ambas superficiee de contacto.
Para calcular la losa no hay problema (EHE 08) si usas efhe no estas utilizando la norma vigente no crees?...."..Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se
aprueba la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados
con elementos prefabricados (EFHE)».
Piensa que vas a tener que poner positivos ya que si lo calculas como forjado + encofrado de chapa...no tienes en cuienta el aporte de la chapa para liberarte de positivos o de parte de ellos...luego que ganas calculando así???...
Mirate el eurocódigo de estructuras mixtas, asi podrás tener todo en cuenta...que por otro lado será lo mejor no?... si lo queires como viga mixta que me da que es lo que quiere...piensa en conectores y toda la pesca.
:saludo.
En el foro te ayudaremos en lo que podamos :saludo . :comunidad
cesarcaracol escribió:Mirate el eurocódigo de estructuras mixtas, asi podrás tener todo en cuenta...
Y prepárate a sufrir, por que es un poquito pesado :mrgreen:
Yo también te recomiendo esto, y más tratándose de un PFC, tienes tiempo para estudiar con calma, un tutor que te puede ayudar y un foro lleno de locos a tu entera disposición :mrgreen:
Ofu, Na más le he echao una mirada por encima al eurocódigo 4, y ya tengo, sangre, sudor y lagrimas. A este ritmo, con tó lo que tengo que hacer de proyecto, me lo acaban mis nietos, jajaja. :partiendo2
Nesesito el espesor de la losa, para el cálculo de toda la estructura, y lo necesito para menos de dos semanas, así que haré un enjuague chapucero para ver por donde andan los tiros, y poder hacer el calculo de la cimentación. Luego cuando me den visto bueno de la estructura en global, volveré al eurocódigo a ver que saco en claro, porque no quiero que el camionero se me mate, tenga que casarme con su viuda y hacerme cargo de sus 5 churumbeles.
Asias 1000.
