Un saludo para todos los del foro.Les planteo el problema que tengo a ver si alguien sabe la solucion:
Me compre hace unos meses un 3ª piso en una finca muy antigua en provincia de Tarragona (Tortosa),el cual he rehabilitado y tengo la cedula de habitabilidad.Al pedir el servicio de electricidad a fecsa-endesa me piden que tengo que hacer una centralizacion de todos los contadores actuales (2 + el mio y poner el de zona comun escalera)ya que estos estan ubicados en el interior de la escalera y no cumplen las normativas actuales.
Despues de visitar la finca un inspector de fecsa me dice que la ubicacion solo puede colocarse en una pared, la cual esta en una zona "comun" antes de acceder a la escalera de entrada al edificio, pero que a la vez por esta zona tambien se entra en una tienda comercial actualmente cerrada y el propietario de la tienda se niega a que se coloque ahi.
Mis dudas son :¿Es zona comun ese espacio¿Yo no he visto la escritura de la propiedad de la tienda y no puedo saber con certeza si eso pertenece al mencionado propietario ademas estamos hablando de escrituras muy antiguas.Pero actualmente para entrar al edificio hay que pasar por dicha zona.
Tiene derecho a negarse esa persona?
tienen que intervenir los demas propietarios?somos un total de 5 propietarios de los cuales uno esta por definir por tema herencia,otro esta embargado ,y por ultimo estoy yo el de la tienda y uno mas.En caso de votacion con mi voto y uno mas seria suficiente teniendo en cuenta el estado del resto de "propietarios".No hay comunidad de propietarios.
O simplemente si supiera que esa zona es de uso comun¿ lo puedo colocar sin mas?
Quiza este no sea el foro apropiado y tendria que plantearlo en alguno juridico pero si alguien puede informarme de algo lo agradeceria profundamente gracias
