En una instalación con una potencia máxima admisible de 100kW equipada
con un IGA de 160A, si se contrata una poténcia de 60kW con maxímetro, se debe instalar ICP con alguna limitación de potencia o esta la marca el IGA y se podrá llegar a cosumir 100kW en algunos momentos?
El maximetro te marca el limite de los 60 Kw, eso si cuando te pasas no se dispara nada y el presio del kilowatio es diferente.
No tienes qie instalar nigun ICP , a no ser que se quiera poner a nivel particular un interruptor para controlar los 60 Kw
un saludo
ICP, no, :alarma pero caja de previsión de ICP sí.
No entiendo por que hay que poner caja de ICP si la potencia instalada es más de 43,6 kW.
Según las tarifas de iberdrola, creo que se puede poner un ICP (modo 1 de contratación) con cualquier tarifa o potencia.
Ojo, solo lo creo, no os lo certifico.
No consiste en entenderlo, solo en acatarlo....
RBT ITC-BT-012, punto 1.2.
:mira
Si colocas maximetro no tienes que colocar ICP, ni siquiera la caja, por lo menos a mi nunca me lo han pedido. En Iberdrola te obligan a poner un maximetro si contratas más de 15KW, si contratas menos potencia puedes instalarlo pero debe ser propiedad del abonado. El modo de facturacion es 2. En union fenosa te aconseja que se ponga por encima de 15KW. :saludo
Tal como dice Roberto Mañas, aquí cuando la potencia máxima admisible es superior a 43,6kW (IGA mayor de 63A) se pasa a centralizaciones con ICP incorporado (T-20, T-30...) y también hace la función de IGA. La compñia es FECSA-ENDESA.
Como siempre depende de la compañía y de la región; aquí Iberdrola Levante quiere siempre la caja de previsión y el maxímetro lo colocan para consumos por encima de 43 kw aprox.
Maxímetro por encima de 15 kw también me parece un exceso de celo.
:usuario
