Hola a to2
Alguien tiene información de como calcular la puesta a tierra en un centro de transformación para una red del tipo TN-S. Es decir, la tierras unificadas con la de BT.
acascajosa
Gracias Antonio
Siempre lo habia calculado con las tierras separadas de la p.t. de BT.
Salu2
acascajosa
La ampliación de un Aeropuerto. Una red TN-S es muy buena para una instalación donde se instalen centros de control, ordenadores, etc...(mucha electrónica)
Aunque para ello la resistividad del terreno debe ser muy baja (en mi caso, del orden de 60)
Salu2
acascajosa
Ok, me figuraba algo así (electrónica y tal). Mira este documento, por si te es de utilidad; no es de una ampliación de un aeropuerto, obviamente, pero puede contener consideraciones que te puedan servir http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/ ... 6100-2.pdf
Lo había visto, y tiene un pequeño fallo, ya que en una red TN-S el neutro debe conectarse a tierra como comenta en la ITC 08 apartado 2:
c) Además de las puestas a tierra de los neutros señaladas en las instrucciones ITC-BT-6 e ITC-BT-7 para las líneas principales y derivaciones serán puestos a tierra igualmente en los extremos de éstas cuando la longitud de las mismas sea superior a 200 metros.
Mientras que en dicho ducumento solo obliga a un punto en común.
De todas formas ya lo he calculado:
Tipo de neutro= Rigido a Tierrra
resistividad de 60 ohm-m
malla de tierra de 120000 m2
Rt= 0.07861 ohm
Id= 606 A
Ud=47.6 < Vca=78.5 Condición que debe cumplir según REBT para TN-S
Era mas fácil de lo que pensaba. Gracias y
Salu2
acascajosa
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
