Estoy buscando un software que me pueda calcular el valor de F.
Habia tenido un programa que le dibujabas las barras le aplicabas las fuerzas y te daba las reacciones en los puntos que le dijeras, pero lo he perdido al formatear el ordenador y ahora no lo encuentro.
Si alguien sabe de algun programa similar le estaria muy agradecido.
Maklink escribió:Estoy buscando un software que me pueda calcular el valor de F.
Tu mismo con excel, ¿no?
Para este ejemplo en concreto con excel es muy facil, pero hay combinación de barras que es bastante complicado dar con el resultado a la que varia un poco el angulo entre las barras.
Tiene que haber un software que tu puedas dibujar las barras, aplicarle las fuerzas y que te busque las reacciones en los puntos que le indiques.
Gracias de todos modos.
te recomiendo el ameb de la universidad de Cartagena. Es gratuito, sencillo y muy útil, calcula esfuerzos, reacciones y desplazamientos en estructuras de 2 D.
http://www.upct.es/~deyc/software/ameb/index.html
PD: hasta lo que yo se e interpreto en el dibujo, ese valor de F valdrá el valor que a ti te de la gana ya que es una fuerza exterior, no una reacción ya que no hay apoyo.
Hola Maklink.
Si quieres otro más sencillo aún,que solo calcula vigas de todo tipo (isostáticas,hiperestáticas,etc) prueba con XVIGAS.
Aqui tienes el enlace http://www.gratisweb.com/pucelo/xvigas/index.html
Un saludo :saludo
Muchas gracias a todos, por las rspuestas.
Respecto al ejemplo, el valor de F dependera de la longitud de los vanos para que el conjunto se mantanga en equilibrio.
Voy a probar los programas que me habeis dicho a ver si encuentro una solucion facil.
Para tener la viga en equilibrio depende de las distancias que tengas desde el apoyo a las los extremos, si es la misma el apoyo tiene u esfuerzo de reacion de 3000kg y F=1500kg, es un principio de equilibrio
haciendo una sumatoria de momento facilmente obtienes el valor de F
yo he visto varios programas pero uno facil de usar y que te da tanto los calculos de esfuerzos como de momento es el "MDSOLIDS 3.1", bueno el numero de ersion puede ir variando pero esa es bien completa ademas lo puedes usar para el calculo de esfuerzo de extructuras, vigas, torcion entre otras...(lo que si es para vigas con apoyos o en voladizo)
espero que le sivar a muchos...
:brindis
