Buenas, se pide consejo para el desarrollo de la siguiente rehabilitación eléctrica.
Se desea rehabilitar la linea de enlace de un bloque de pisos de 14 plantas con 2 viviendas cada planta y una linea para Servisios comunes (ascensor +alumbrado) todo esto sale de una CGP en PB.
DATOS:
14 plantas de 3 metros cada planta.
2 locales de 60 m2.
Contador energía dentro de cada vivienda.
-1 Ascensor.
-Distribución LGA con una caja repartidora por planta.
Como no sé, que potencia tiene cada vivienda y por la antiguedad del bloque, se estima una Pmáx=5.75kW por vivienda para la LGA.
-Como tampoco hay espacio para hacer una centralización de contadores, entiendo que compañia nos seguirá dejando los contadores dentro de cada usiario.
PROPUESTA:
-Se propone una distribución LGA de hasta la 7ª planta de
2x3x95+50mm2 ó 3x185+95 mm2.
- Las otras 7 plantas de 3x95+50mm2.
- Derivacion Individual a cada vecino de 2x10mm2.
- Linea 3x16mm2+16 mm2 para el Servicio comun total 15 kw que consta de ascensor alimentado en la 14º planta (sala maquinas) de 9 kW + 6 kW (alumbra+tomas varias) en planta baja.
Se pide consejo para el calculo de Sección y manera de realizar la distribucion de LGA.
Muchas gracias
itelectric escribió:-Como tampoco hay espacio para hacer una centralización de contadores, entiendo que compañia nos seguirá dejando los contadores dentro de cada usiario.
Sin entrar en la valoración técnica, :nono yo no daría por hecho eso que dices (aunque sea lo más lógico)
