Ingeniero Organizacion Industrial con Bolonia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas a todos,
Mi pregunta es la siguiente, ¿Será la Ingeniería en Organización Industrial un grado o un máster?
Actualmente es 2 ciclo, pero ¿la importancia de esta carrera en el resto de Europa puede hacer que sea un nuevo grado?
Yo me matricularé en Septiembre en IOI en la ESI de Sevilla, pero con el plan antiguo, por eso me interesa saber como quedará esto.
Gracias, un saludo
Un grado. Tendrá atribuciones de ITI. Así va a ser en Burgos y me atrevería a decir que en toda España (por las atribuciones).
chichas escribió:Un grado. Tendrá atribuciones de ITI. Así va a ser en Burgos y me atrevería a decir que en toda España (por las atribuciones).
¿Atribuciones de ITI?, ¿en qué especialidad?
será un grado y en el supuesto caso de que tuviera atribuciones...cosa muy dudosa porque no tiene una actividad exclusivista, primero tendrian que crear un colegio profesional de IOI (cosa que en muchos años no se ha creado precisamente por no ser necesario), y lo de tener atribuciones de ITI eso si que es seguro segurisimo que no.
y por cierto, la organizacion industrial no es algo tan "novedoso" como alguno apunta, la intensificacion de OI ya existia en Madrid hace decadas, yo conozco II que cursaron esta intensificacion y ahora tienen mas de 55 años..., asi que 30 años tiene...por lo menos...
ingenius escribió:será un grado y en el supuesto caso de que tuviera atribuciones...cosa muy dudosa porque no tiene una actividad exclusivista, primero tendrian que crear un colegio profesional de IOI (cosa que en muchos años no se ha creado precisamente por no ser necesario), y lo de tener atribuciones de ITI eso si que es seguro segurisimo que no.
Pues no sé que decirte, está previsto que se aproveche el proceso de Bolonia para definir nuevas competencias y atribuciones tanto para los futuros titulos como para los existentes que todavia no los tienen asignados como es el caso de los IOI.
En cuanto al tema del colegio, personalmente creo que los IOI deberían formar parte de los colegios de II, firmar el mismo tipo de proyectos que los II y acceder a las mismas plazas de la administración, ya que un IOI tiene una formación similar.
Aun así, por ahora no se prevé la entrada de IOI en colegios de II, pero lo que sí está muy avanzado es un colegio de IOI en Andalucía
La unica opcion es que los Graduados en Ingenieria en Organizacion Industrial sean Ingenieros tecnicos Industriales, y para eso, tendrán que tener 180 ECTS en comun con alguno de los grados especialistas, es decir, que hagan del Grado en IOI una chapuza.
¿Se colegian en distintos colegios los ITI Mecánicos y los Eléctricos?
Que yo sepa, no.
Edito (para Dani):
Efectivamente, tendrá créditos en común con Ing. Mecánica e Ing. Electrónica, concretamente los dos primeros cursos completos (probablemente algo más, pero no sé tanto).
Añado (3ª edición, qué cabeza) (para ingenius).
Esto, claro, para los Graduados en Ingeniería de Organización Industrial. Los del segundo ciclo actual... No deberían colegiarse como ITIs (A no ser que lo sean, claro).
al segundo ciclo de IOI puede acceder un ingeniero informatico, por tanto imaginemos un ingeniero informatico + segundo ciclo IOI colegiado en el colegio de II...¿ que proyectos puede hacer?...si no ha visto ni el 10% de las asignaturas tecnicas de II...es que es tan de risa que no merece ni planteamiento...
chichas escribió:Esto, claro, para los Graduados en Ingeniería de Organización Industrial. Los del segundo ciclo actual... No deberían colegiarse como ITIs (A no ser que lo sean, claro).
Esos que están puestos en grande, son los de Bolonia, que van a salir sabiendo tanto de electricidad como un mecánico o tanta mecánica como un electrónico, más de organización que ninguno, y van a tener la misma base de ingeniería que cualquier otro Ing. de la rama industrial.
Edito: Por si no queda claro, IOI dejará de ser un 2º ciclo para ser un grado. Un grado que compartirá la mitad de la formación (al menos) con las otras ramas industriales.
Digo yo que sí, si es que salen con las mismas atribuciones que el resto de Graduados en Ingeniería (de la rama industrial, claro), deberían poder acceder al máster.
Quienes no deberían poder acceder al máster son los actuales IOI. Solo faltaría que llegue uno de una rama de la técnica distinta, y haga el máster de Industrial. Si esa era tu intención Carlos, dudo que te dejen.
¿puedes ponernos el plan de estudios de los graduados en IOI? me gustaria corroborar lo que dices sobre que "van a salir tan preparados en electricidad y mecanica como los ITI", por que...supongo que para hacer esa afirmacion tendras esos planes de estudio ¿no?...¿¿¿o ese plan de estudios es una suposicion tuya???,
sin cursar todas las asignaturas referentes al ambito industrial no se pueden obtener atribuciones II, asi que o se cursan en el grado o se cursan en el master II (al que se podrá acceder desde ciertos grados y en segun que casos cursando asignaturas complementarias para el acceso), si un grado en ingenieria estudia electrotecnia y hace el master II no tendra que cursarla como formacion complementaria, pero si hiciera cualquier otro grado en el que no se incluya esa asignatura, para hacer el master II tendra que cursarla antes de entrar (siempre que ese grado sea pasarela al master...), y asi con todas las material referentes al ambito industrial, vamos que no esta contemplado que un II no haya cursado las asignaturas correspondientes. Bolonia es una adaptacion, pero no una chapuza ni un coladero, y en eso los colegios II lo dejaron muy clarito y son de los pocos que se han salido con la suya porque a los arquitectos se la metieron doblada.
carlos711 escribió:Bueno pero este nuevo grado en IOI ¿tendrá acceso al master en II que da las atribuciones del actual II?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados
