efecto fading en la zona costera (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
hola a todos, supongo que mas de uno se jalara de los pelos cuando por una u otra razon no consigue ver la tdt aun estando la instalacion aparentemente en condiciones. una de estas razones es el efecto fading causado por la calor y la evaporacion del mar.
¿que sabeis sobre el tema?¿conoceis alguno alguna solucion que merezca la pena para solucionar este efecto?
yo conozco una antena que puede que sirva para solucionar en parte este efecto, ademas de otra solucion la cual quiero probar antes de comentar nada, por si no mereciese la pena. bueno espero los comentarios para poder debatirlos entre todos :comunidad :saludo :saludo
Según me han comentado en las zonas costeras hay un gran problema, la gran masificación. Esto hace que a una antena receptora le lleguen básicamente señales por rebote, ya que no puede llegar directamente. El problema está en que muchas de esas señales, aunque tengan la misma intensidad, llegan en momentos distintos a la antena, y el amplificador no es capaz de decodificarla bien.
Una solución (a botepronto) podría ser hacer un muestreo de las señales que llegan a esta antena, y buscando la señal que llegue con mayor fuerza enfocar una antena muy direccional hacia ese punto. De esta forma tienes mucha más ganancia en esa señal y a su vez "machacas" el resto de señales. Además de esto se podría poner un amplificador más para aumentar esta señal (si es que no llega con mucha fuerza).
puedes utilizar 2 antenas para diversidad espacial
instale un antena hace poco en llanes un pueblo costero de aqui se supone que es un de las zonas comprometidas y sin problemas es mas alli puedes pillar señal de la zona de santander y ahi si vi cosas en el medidor con valores raros, pero como para pillar el repetidor tienes que tirar la antena para tierra adentro el efecto no lo tienes, por lo hablado con otros compañeros el problema se da cuando las antenas apuntan ligeremente pal mar o lo cojen de lado
Hola
En general desde el mar, lo que tienes es un rebote de señal de narices, que por mala leche te puede cancelar a tu señal principal, pero jamás había oído que el calor del mar provocase un desvanecimiento (fading) de la señal. Además los efectos de fading siempre son temporales y en general se estudian para señales en movilidad, no para sistemas de broadcast de receptor fijo.
¿Sobre la evaporación?, hombre pues puede ser, pero será mayor 'encima' del mar, tierra adentro no veo yo que pueda afectar demasiado. Si que es cierto que el vapor de agua tira la señal de mala manera, aunque habría que ver si concide la long de onda de la portadora con el tamaño ese maldito del dipolo del H2O.
Revisar la instalación a ver si puede ser otra cosa, porque a mi me parece raro, raro...
Pero vaya, que todo puede ser, que en ingeniería todo lo que crees que no puede suceder, sucede y a la vez!!
-- Toni --
El efecto fading, ocurre en las zonas costeras favoreciendo la propagacion de señales procedentes de otros repetidores de tdt a mayor distancia. Esto provoca la aparicion de varias señales de tv(por supuesto desfasadas y anulandose practicamente entre ellas). No es que el calor destruya la señal de tdt, simplemente provoca un colapso entre señales; muchas veces de una misma cadena de tv. Existen trucos para evitar que ´´esto ocurra. Lo mas habitual es intentar anular las señales lejanas que pudieran aparecer con el efecto fading. Es posible...
Pues en la zona del golfo de Cádiz tenemos ese problema desde siempre, desde antes de la tdt , por supuesto. Aquí todo el mundo está resignado a que eso sea así y que cuando llega el verano no sea posible ver la televisión en condiciones. Ahora con la tdt la cosa es más grave, pues como todos sabemos la señal digital con un alto indice de error no permite el visionado.
En cambio hay una empresa de la zona que afirma de forma contundente que soluciona el problema fading causado por el efecto espejo del mar, y garantiza al 100x100 que la señal no se perderá en ningún momento.
Última edición por nipkow el 18 Jun 2011, 09:41, editado 2 veces en total
lo de las antenas antifading son un camelo. Lo que evita el fadding es un buén instalador que tenga en cuenta todos los factores de la señal :neutral
De eso se trata. No existe antena en el mercado que sea "especial antifading", pero si que hay maneras de minimizar los efectos producidos por el calor y la cercanía del mar ( en nuestro caso).
Última edición por nipkow el 18 Jun 2011, 09:36, editado 1 vez en total
Venga nipkow, dinos ya quién es ese instalador maravilloso :burla
mecaguenla escribió:Venga nipkow, dinos ya quién es ese instalador maravilloso :burla
:nono ¿Y para que quieres saber quien es? Lo interesante en todo caso es saber que es lo que hace. Pero bueno ahí lo dejo para que pienses un poco :ein
Última edición por nipkow el 18 Jun 2011, 10:31, editado 1 vez en total
:nono ¿Y para que quieres saber quien es? Lo interesante en todo caso es saber que es lo que hace. Pero bueno ahí lo dejo para que pienses un poco :ein , que lo quereis todo hecho :jijiji
Ná, si lo decía por chinchar, ná-más :wink :burla ... :partiendo2 ... :cheers
Yo mismo he intalado ya alrededor de una docena de antenas aquí en Nerja, donde el efecto fading es brutal y he obtenido el 100 x 100 de resultados positivos. Unicamente hay que pensar en el efecto fading y contrarestarlo; eso es todo. :up
