Buenos dias, tengo una pequeña duda en cuanto a las tarifas que se aplican para legalizar una instalación de B.T.
Tengo que legalizar dos instalaciones de BT, los documentos que tengo que presentar en Industria los tengo claros, pero con las tasas no mucho.
Una instalación es una vivienda de BT de 5,75Kw y la otra no se la potencia exacta todavia pero necesita proyecto seguramente.
A parte de las tasas que se pagan en cada comunidad, que tarifas aplicamos los instaladores, cuanto se cobra al cliente por realizarle el alta de la instalación. Muchas gracias
