En un tablero electrico tengo conectados 7 variadores danfos fc300 los cuales estan conectados con profibus y controlados por un plc hasta ay todo esta correcto pero ahora quiero controlar a uno de esos variadores comunmente es decir controlar su velocidad con un potensiometro (ENTRADA ANALOGICA) y el arranque con un selector (ENTRADA DIGITAL) pero cuando coloque dichos dispositivos no me funsiona por eso creo que tengo que cambiar algunos parametros para que no reciba orden del plc y pueda funcionar con el potensiometro y el selector. espero haber detalldo bien y si no disculpen las molestias ocasionadas grasias, esperando su pronta respuesta y sugerencias las cuales son muy importantes .
Chico, tú tienes que ser del Sur porque vamos... ¡ni una C! :? :partiendo2
(¿Potensiómetro? :ein )
(¿funsiona? :ein )
(¿grasias? :ein )
:partiendo :partiendo :partiendo :partiendo :partiendo :partiendo
Aparate de la instalación electrica, le tendrás que decir al automata que quieres que funcione en manual o en automatico.
Primero señal de manual y despues podrás operar con el potenciómetro. Para ello tendrás que tener en cuenta que el automata tiene que tener memoria libre disponible y que las tarjetas de E/S tienen señales libres, en el caso de que no se así, ver si puedes insertar mas tarjetas o no. Basícamente necesitas un programador que te diga exactamente que puede necestiar el PLC
