Trabajo para proy. de maquinas
Es un sistema de trasmisión por poleas, para multiplicar la velocidad del giro del un eje de una turbina sumergida tipo gorlov horizontal, el eje gira 127 rpm conectado a una polea de 280mm trasfiere a otro eje paralelo en la superficie 500 rpm con una polea de 71mm , el ese mismo eje va una polea de 190mm conectada a otra polea de 63mm que multiplica los 500 rpm a 1500 rpm hacia un generador, iba muy bien con la relación de transmisión teórica, hasta que me encontré con que debe usa como 5 correas por calculo, y 4 por el programa de skf, el la primera transmisión lo que me parece exagerado y creo que hay algo mal.
Resumen la turbina tipo gorlov esta sumergida directamente en el rió, teóricamente puede generar 1.344 kw, gira a 127rpm y la idea es multiplicarla a 1500.
Pero en el calculo de Nº de correas debe haber un problema en la potencia que utilizo o algo, por que no pueden ser tantas correas, para algo tan pequeño, creo que a lo mejor debería dividir la potencia por eje o el troqué, pero no se como, relaciones. Los perfiles son spz.
Ahora no encuentro el coeficiente de roce, para poder calcular las tensiones, y seguir con lo demás.
Si alguien sabe que estoy haciendo mal por favor me diga.
