por cubanboy01 - 15 Dic 2009, 19:05
Perfil básico de usuario
cubanboy01
- Rango: Recién llegado
- Estado: No conectado (últ. visita: 28 Sep 2011, 18:27)
- Puntos por aportaciones: 0
#199450
Hola
Tengo un convertidor de frecuencia NORDAC Compact SK370/1. El voltaje de entrada es 230V monofasico y el de salida 230V trifasico. Al parecer por la forma de onda que veo a la salida con un osciloscopio el tipo de control del voltaje es PWM. EL tema es que quiero conectar una lavadora de 230V/50Hz al convertidor para que este me entregue dicho voltaje con la frecuencia de 50Hz, pues en mi pais se usa 60Hz. Acoplo la lavadora a dos de las tres fases que me da el convertidor y cuando la enciendo, para mi sorpresa, el convertidor se dispara por sobrecorriente. He programado el convertidor con los datos adecuados de la chapa del motor, en este caso, la corriente y potencia un poco mas, pues evidentemente el consumo de la lavadora es un poquito mayor que el del motor debido a valvulas solenoides, tarjeta electronica, etc. He desconectado todos los dispositivos que a mi consideracion consumen corriente (motores, valvulas, etc) y he dejado solo la tarjeta de control y aun asi se dispara el convertidor. Se que la tarjeta y en fin, la lavadora, estan en perfecto estado, pues la conecto a la linea industrial de 230V/60Hz y trabaja pero los ciclos de lavado no se realizan adecuadamente y el motor no gira como debe ser, pero eso se lo achaco a la frecuencia que no es la que le estoy suministrando. Por ultimo realice la siguiente prueba: La lavadora tiene en su conector de alimentacion un filtro de linea. Conecté el convertidor a este filtro solamente y aun se disparaba!!!!. OJO, las pruebas comentadas arriba fueron sin el filtro de linea que les comento, lo cual evidencia que existe otra cosa en la tarjeta electronica que me dispara el convertidor. En fin, para no estenuarlos, sospeché que la culpable de todo era la forma de onda a la salida, modulada en pulso y que los pulsos de alta frecuencia en esta señal atraviezan cualquier capacitor en el camino, ya sea el del filtro de linea o cualquiera en la tarjeta de control de la lavadora, provocando que las dos fases se pongan en corto de una manera u otra. Si no es la causa, alguien tiene otro criterio?. Si concuerdan conmigo, como hago para sacar la sinusoide parecida a la forma de onda del voltaje industrial, existirá algun filtro sencillo y que por supuesto no lleve condensadores que me pudieran sobrecargar el convertidor, para acoplarlo la salida?
Disculpen por lo canson del tema
saludos y muchas gracias por leer
Ing. Eliecer Rodriguez
