Tengo una licencia de actividad calificada exactamente igual a una de la que he conseguido una copia, pero las normativas son de hace tiempo, así que tengo que buscar las equivalentes en vigor...
¿Me podeis echar una mano? Creo que no falta ninguna a la que hacer referencia, no? (es en la provincia de Alicante)
En rojo he puesto la alternativa que creo que debería poner...
LEGISLACIÓN.
La presente memoria se ajusta a lo establecido en las Normas y Reglamentos siguientes:
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación DB-SI: "Documento Básico de Seguridad Contra Incendios" (BOE n. 74 de 28/3/2006).
- Ley 2/2006 de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.
- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que desarrolla la Ley 2/2006 de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.
- Decreto 54/1990 de 26 de marzo del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. / - Real Decreto 2414 /1961 de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Modificado por Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (BOE nº 267, de 06.11.64)
- Ley 7/2002, de 3 de Diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto.
- Real Decreto 486/97 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/97 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Documento Básico DB –SI. Seguridad en caso de Incendio./ - Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
- Real Decreto 1942/93 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
- Normas de procedimiento y desarrollo del R.D. anterior y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo.
- Documento Básico DB –SU. Seguridad de utilización.
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
- Real Decreto 1909 / 1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 sobre Condiciones Acústicas en los edificios. (Correcciones en RD 2115 /1982).
- Orden de 29 de Septiembre de 1988, por la que se modifica la Norma Básica de la Edificación NBE-CA - 88; sobre Condiciones Acústicas en los Edificios.
- Real Decreto 485/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Ordenanzas Municipales.
Gracias :amo
Última edición por GIANTito el 17 Dic 2009, 19:19, editado 1 vez en total
GIANTito escribió:- Real Decreto 1909 / 1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 sobre Condiciones Acústicas en los edificios. (Correcciones en RD 2115 /1982).
Derogados por el DB-HR
Uoops, cierto!!!
Gracias!!
Lo primero de todo, ¿qué actividad es? :mira
De entrada, se me ocurre que el RAMINP ha quedado derogado en aquellas CCAA que dispongan de normativa de intervención ambiental específica.
Por otra parte, el RD 2267/2004 (el Reglamento de Fuego en Industrias, vaya), sólo aplica, pues a eso, a industrias :mrgreen: , así que si tú tienes un local comercial, no aplicaría.
Respecto a la NBE de condiciones acústicas, supongo que con la aprobación del DB-HR, de protección frente al ruido, habrá quedado derogada, ¿no?
:brindis
Puesssss... supongo que si, pero como mi "campo" son los vehículos... aqui ando algo perdido :cabezazo
Es una gestoría.
Oki doki; pues el 2267 no aplica.
A todo esto, ¿has considerado si aplica accesibilidad para esa gestoría? :?
Amenofis escribió:Oki doki; pues el 2267 no aplica.
Pues está en una 1ª planta con ascensor y el edificio cumple las normas de accesibilidad... el técnico municipal me dijo que con eso, en principio, no pondría pegas... (crucemos los dedicos)
Amenofis escribió:De entrada, se me ocurre que el RAMINP ha quedado derogado en aquellas CCAA que dispongan de normativa de intervención ambiental específica.
El RAMINP está derogado de todas formas y en toda España por la Ley de Calidad del Aire. Que haya comunidades que con las competencias transferidas tengan a los funcionarios técnicos responsables del cotarro almorzando todo el día y no hayan legislado sobre el asunto es otro tema.
Pues eso. :yep :mrgreen:
Bueno, dejo lo siguiente, espero no colarme... :?
LEGISLACIÓN.
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido"
Y a ver si lo presento antes de las "vacaciones"...
Gracias de nuevo y felices fiestas! :saludo
GIANTito escribió:Bueno, dejo lo siguiente, espero no colarme... :?
LEGISLACIÓN.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto.-
- Real Decreto 486/97 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.-
- Real Decreto 485/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.-
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.-
Repes :mrgreen: :mrgreen:
Estoy con Amenofis, no se que pinta el " Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales" en una gestoria....
:ein :ein :ein
MINERVA escribió:Estoy con Amenofis, no se que pinta el " Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales" en una gestoria....
:ein :ein :ein
¿¿¿Para el cálculo de la carga térmica quissasss?? :roll: :roll: :roll:
A modo orientativo conforme, pero no es obligatorio. La formulita del cálculo de la carga térmica ya aparecia en el nomenclator de actividades hace muuuchos años.....
Y en cuanto a establecer cuantitativamente la carga termica, no veo yo ningún epigrafe de venta y almacenamiento en una gestoria.... que sea asimilable ( el archivo quizás.....), no sé ......
:ein :ein
:comunidad
