Queria saber si en una instalacion para un proceso industrial, en el que va ha haber una enfriadora de agua de 400 KW, que produce agua fria para refrigerar unas maquinas (las cuales realizan piezas de PVC), es de aplicacion el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. Hay una enfriadora en la calle, con un deposito de inercia, del cual parten unas tuberias que por medio de una bomba trasiegan el agua para refrigerar las maquinas de moldes. En caso de ser necesario su aplicación ¿necesitaria realizar un proyecto?¿en que lugar del citado reglamento indica que hay que realizar el proyecto?
Última edición por jomavesa el 23 Dic 2009, 11:57, editado 1 vez en total
Pues va a ser que si, pues eso es una "planta frigorífica"
Art. 8. Planta frigorífica.- Planta frigorífica.- Toda instalación que utilice máquinas térmicas para el enfriamiento de materias que sean objeto de un proceso de producción o acondicionamiento determinado. Quedan comprendidas en dicho concepto las instalaciones fijas de almacenes frigoríficos, las fábricas de hielo, las instalaciones fijas y centralizadas de acondicionamiento de aire y las plantas de congelación o enfriamiento de productos varios.
Ambito de aplicación:
Art. 9. Los preceptos de este Reglamento serán de aplicación para todas las instalaciones frigoríficas, quedando excluidas las correspondientes a medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres, que se regirán por sus disposiciones especiales.
Asimismo, quedan excluidas las instalaciones que a continuación se detallan:
a) Instalaciones frigoríficas con potencia absorbida máxima de 1 kW., que
utilicen refrigerantes del primer grupo.
b) Instalaciones de acondicionamiento de aire, hasta un máximo de potencia
absorbida de 6 kW., que utilicen refrigerantes del primer grupo.
Una vez determinado que el RSPIF es de aplicación, viene el otro punto, que es la necesidad de realizar un proyecto. Según la orden 30-09-1980, la cual modifica el artículo 2 de este reglamento, se dice lo siguiente:
a) Instalaciones que requieren dirección de obra
a1) Cámaras de atmosfera artificial e instalaciones que utilicen refriegerantes de los grupos segundo y tercero.
a2)Camaras frogorificas que utilicen refrigerantes del grupo primero con potencia electrica o termica de accionamiento superior a 10 KW e igual o inferior a 30 KW.
a3) Instalaciones de aire acondicionado que utilicen refrigerantes del grupo primero con potencia electrica o termica de accionamiento superior a 10 KW e igual o inferior a 15 KW.
b)Instalaciones que requieren direccion de obra y proyecto
b1) Instalaciones de mas de 500 m3 de camaras.
b2)Camaras frigorificas con una potencia total de accionamiento de compresores de mas de 30 KW.
b3) Instalaciones de aire acondicionado con una potencia total de accionamiento de compresores de mas de 14 KW.
La enfriadora utiliza un refrigerante del primer grupo que es el R-134a y no es una camara de atmosfera artificial, por lo que a1) no es de aplicacion. Tampoco es de aplicacion a2) ni a3) ya que no es una camara frigorifica ni una instalacion de aire acondicionado.
b1), b2) y b3) tampoco son de aplicación ya que no son camaras frigorificas ni instalacion de aire acondicionado.
¿Hay alguna cosa que se me escapa y no he tenido en cuenta y por tanto deba realizar un proyecto? ¿hay alguna modificacion posterior que modifique o amplie a1), a2),a3), b1), b2) y b3) de la cual no tengo constancia? Me extraña que una enfriadora de una potencia grande como es esta no se deba realizar proyecto y direccion tecnica.
Por "cámara frigorífica" se entiende "instalación frigorífica"
Sin precisas potencia para la puesta en marcha, debes de presentar un proyecto donde describes no sólo la enfriadora, sino el circuito secundario de agua fría.
Si tienenes potencia electrica suficiente, pues haz lo que quieras...
