Hola a todos, soy nuevo en este foro que me parece genial.
No se si es aqui donde debo hacer mi consulta, el caso es que hay va:
Soy presidente de una comunidad de vecinos en Valencia y queremos hacer una mejora en los contadores del edificio.
Actualmente los contadores estan colocados en el atico, el edificio tiene 50 años y pueden imaginar donde y como estan situados (donde cada uno pudo y le parecio) hay un CGP y a partir de hay "el que mas pudo para el".Somos 8 vecinos mas las zonas comunes, sin ascensor y sin bajos comerciales.
Queremos centralizar todo a un cuarto de contadores y queremos saber que pasos debemos seguir, solicitudes, memorias, planos, permisos etc.
y donde se debe presentar y por quien.
Muchas gracias de antemano.
Buenas tardes.
Dado que sois 8 vecinos más las zonas comerciales, no vais a necesitar proyecto y si memoria técnica firmada por un instalador autorizado por Industria.
Lo primero por tanto es buscar uno que os haga toda la instalación nueva así como los trámites.
Después y antes de iniciar cualquier reforma yo consultaría a la compañía suministradora para ver el estado de las líneas que acometen al edificio y si es factible el cambio ya que deberéis ampliar potencia a 5,75 kW como mínimo.
Si no hay problema (siempre por escrito) iniciar los cambios pertinentes con el instalador.
Espero haberte ayudado.
