Variación nivel lux en alumbrado interior sin razón aparente (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos. En uno de los locales de la empresa en la que trabajo, tenemos un problema que no sabemos por donde atacar. Hay una zona que tiene un nivel de 500 lux y de repente sin ocurrir nada aparentemente, de repente baja a 150-200 lux. Mientras ha pasado esto, hemos comprobado la tensión de suministro, y esta no ha oscilado más allá de 2 V (224-226 V).
Las luminarias son pantallas fluorescentes de 4x18 W con reactancia electromágnética. Lo curioso de este asunto, es que solo pasa en una determinada zona de esa oficina, por lo que quizás empiezo a descartar que las luminaria esten averiadas, ya que sería casualidad que se hayan roto 20 luminarias a la vez y todas hagan esa reducción de golpe. Para vuestra información, no existe en esa oficina un sistema de regulación de alumbrado, y los niveles se han tomado de noche, por lo que la influencia de la luz exterior no existe.
¿A alguno os ha pasado esto alguna vez? ¿Sabéis por donde puedo empezar a descartar problemas?
Gracias por adelantado
Última edición por rolf el 05 Feb 2010, 08:42, editado 1 vez en total
donde has medido la tension en la propia luminaria??
un mal contacto? en alguna parte de la instalacion.
La tensión la he medido en el cuadro eléctrico, en la salida del interruptor que protege ese circuito de alumbrado. En la luminaria no he medido, pero si fuese que una de las luminarias está averiada, porque se reduce el nivel en todas las que dependen de ese circuito??
Pero puede ser que tengas algun problema en la linea, en el interruptor, un mal apriete de borna o lo que sea que afecta a esa zona de luminarias, mide la tensión en la luminaria y seguimos pensando.
Primero dicrimina si esas 20 luminarias van en un circuito, o junto a esas van mas luminarias que funcionan correctamente.
Si van en un solo circuito comprueba bornas desde el PIA pasando por cajas de derivación.
Comprueba también la resistencia de aislamiento de las líneas que alimentan a las luminarias.
osca escribió:Primero dicrimina si esas 20 luminarias van en un circuito, o junto a esas van mas luminarias que funcionan correctamente.
ok. Desde en el PIA comprobé que esta la línea bien apretada, y en los interruptores también. Miraremos por las cajas de derivación por si se hubiese soltado algún cable.
Graciasd
d0rad0 escribió:Pero puede ser que tengas algun problema en la linea, en el interruptor, un mal apriete de borna o lo que sea que afecta a esa zona de luminarias, mide la tensión en la luminaria y seguimos pensando.
:yep Voto por ahí... hay algo que no hace buen contacto, y hace que la tensión baje en la reactancia....
Tiene tooodas las papeletas.
Esa variación puede ocurrir un día varias veces, como puedes encender y conseguir el nivel deseado de primeras y así varios días, y a la inversa, tener el nivel bajo durante varios días. Es un local, donde no ha habido obras en los últimos 2 años y los problemas estos nos han aparecido durante el último mes.
Ya hemos dado orden a un electricista para que el viernes que viene por la tarde, revisen todo el circuito al completo y aprieten todo tornillo que aparezca por el, así que supongo que la semana que viene os podré decir cual era realmente el problema.
Hola. Quedé en contar que tal después de la visita de un electricista. Pues nada, el electricista vino, y ya de paso le pedí que nos limpiara las luminarias, y hemos ganado mucha luz, pero no hemos resuelto el problema. No hemos encontrado ningún mal apriete ni nada extraño en ese circuito.
Lo que hemos visto es que cuando se desconecta la máquina de aire acondicionado, el nivel sube, pero la máquina funciona correctamente, tal y como lo lleva haciendo los dos últimos años, y en su línea de alimentación no hay ningún mal apriete.
Esta máquina es trifásica y su alimentación es correcta, 225 V más o menos en las tres fases. Se admiten sugerencias de por donde seguir, y que no sean apagarles el aire (que por otro lado es lo que me pide el cuerpo) :twisted: :twisted:
¿Podría ser que el alto consumo de la máquina afecte? La tensión en bornas de las luminarias, sigue siendo 225 V.
Pues la DI no está dimensionada contando la potencia del aire acondicionado pues puede que tenga mas caida de potencial.
La tensión en los bornes de las luminarias con aire puesto es de 225 V o sin el aire.
Otra cosa pueden ser que tengas medio cascados los balastos de las lámparas prueba a cambiar un par de ellos, en luminarias que estes seguro que disminuye el flujo, si son inductivos te costarán unos 5 o 6 euros los dos.
osca escribió:Pues la DI no está dimensionada contando la potencia del aire acondicionado pues puede que tenga mas caida de potencial.
Los 225 V son con el aire acondicionado puesto. Los balastos, según el electricista están bien.
Sobre el tema de la derivación individual pues no se que decirte, ya que el local lleva funcionando sin problemas unos 10 años, y hace 2 se cambió la máquina del aire acondicionado por otra nueva, y no ha habido problemas hasta ahora. Es más, se han reducido consumos en los últimos 6 meses, puesto que se han trasladado unos 10 compañeros a otra dependencia, por lo que su zona permanece apagada y sus ordenadores ya no funcionan.
rolf escribió:Hola. Quedé en contar que tal después de la visita de un electricista. Pues nada, el electricista vino, y ya de paso le pedí que nos limpiara las luminarias, y hemos ganado mucha luz, pero no hemos resuelto el problema. No hemos encontrado ningún mal apriete ni nada extraño en ese circuito.
:partiendo2 :partiendo2
Que típico... :plas
