Mi pregunta es si puedo poner las aberturas mixtas en una boca que de al jardín interior de los edificos a través de una boca de expulsión cuadrada con las aberturas mixtas en cada uno de los laterales, debido a que el nuevo Código Técnico dice que para la ventilación natural de los aparcamientos se "deben disponer de aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme..."
Muchas gracias
Hola gila, bienvenido. No acabo de entender bien tu pregunta (no la visualizo). ¿No podrías adjuntar una imagen, croquis, ilustración, etc.?
Por otro lado, ten cuenta que si necesitas justificar para dicho aparcamiento el control del humo en caso de incendio (DB-SI), la ventilación no puede ser natural en caso de optar por una justificación a través del DB-HS.
Creo que la consulta que tiene clara es la misma que la mia y es que con el nuevo código no es posible ventilar de manera natural un aparcamiento subterraneo si no me equivoco porque al tener que dejar los huecos en fachadas no hay manera siendo subterraneo.
Con lo cual por fuerza se tendrá que poner en aparcamientos subterraneos ventilación forzada compartiendo los conductos con los de extracción de incendios para no poner dos instalaciones independientes no?
Muchas gracias
