Tengo que hacer una instalación de baja tensión en un hospital.
tengo que instalar el cuadro general de baja tensión y en un montante de instalaciones coloco 10 cuadros secundarios. la pregunta es si puedo instalar solo un cable de tierra para todos los subcuadros y este unido al embarrado de tierra del cuadro general de baja tensión. en caso de que el reglamento lo permita de que sección debería ser el conductor de tierra? hasta ahora siempre habia instalado desde el cuadro general de baja tensión las lineas hacia el subcuadro con las tres fases, el neutro y el tierra.
ITC-BT-18
