Hola a todos, soy algo nuevo en el tema de los sistema solares termicos, se hacer el cálculo de las necesidades energeticas, el aporte solar y cuantas placas son necesarias para cubrir el porcentaje necesario.
Ahora, mi problema es que no se como hacer para saber el tamaño de los conductos de cobre para la instalación. Si hay que dejar una perdida de carga constante, si es por la velocidad del fluido, ¿Como llego a conseguir el tamaño del conducto?.
Y tambien no se averiguar el tamaño del Vaso de expansión, se que es a través del volumen de la instalación.
Bueno a ver si alguien puede ayudarme.
:alarma
Muchas gracias.
:usuario :comunidad
Mira aqui, hay un archivo para el calculo de redes en solar.
http://213.227.43.173/varios/asesora.html
Que bueno Raveri ese enlace.... ;)
Tenía pánico de no veros de vuelta, pero veo que todos estábamos ansiando el "reton-no"....
