buenas a todos, querria una segunda opinión sobre el siguiente tema:
dispongo de una central hidráulica con un motor de 3kw a 1500rpm y 50hz, una bomba de 9.2litros para manejar un cilindro hidráulico, este equipo debo hacerlo trabajar a 60 hz por tanto voy a aumentar las revoluciones del motor y por tanto el caudal que suministra la bomba. he pensado como posible solución lo siguiente:
1- Alimentar el motor a 460 V para compensar la perdida de par y no sobre-cargar el motor.
2- cambiar la bomba para que me suministre, aproximadamente, el 20% menos de caudal para compensar el aumento de caudal que se provoca al hacer trabajar el equipo a 60 hz.
Alguna sugerencia??
3.- Cambia el motor.
No seria posible montar antes del cilindro una valvula que regule el caudal?
por otro lado, que tan importante es que el cilindro avance a una velocidad mayor? porque ese seria el resultado del aumento en la frecuencia.
Otra opcion que se me ocurre es montarle un variador de frecuencia al motor.
Espero haber sido de ayuda
