¿Algún alumno de la UC3M me podría dar información acerca de como es el segundo ciclo de Industriales?
Para empezar, viendo los horarios me doy cuenta de que los horarios de las las optativas de 4º curso se solapan con los de las asignaturas troncales ¿Como son de flexibles los profesores con esto? ¿Hay algun tipo de solución, tal como asistir a clases de otros grupos?
:cabezazo
No se solapan, te meterán en el grupo en el que las optativas no se solapen, al menos el primer año y al menos era así antes. No te van a decir nada por ir a la clase de otro grupo, pero lo mismo corrigen profesores distintos en cada grupo, depende de la asginatura. Hay una en cuarto en al que un grupo da un temario distinto (simulación numérica creo que era el nombre, si eres de energéticas te recomiendan ir al grupo de matemáticas, si no... a los otros tres de organización).
Quizás has visto los horarios de prácticas y habrás visto que se solapan, eso es lo dificil de compaginar. Tendrás que moverte y conseguir un hueco, pero se suele conseguir. Es lo malo de la uc3m, compaginar los horarios con tantas prácticas. Las prácticas son las únicas asignaturas en las que no puedes faltar, y alguna clase teórica en la que se haga algún ejercicio.
Hace un par de años cuarto era así. Si sólo vas a ir a clase no creo que tengas ningún problema con los horarios, excepto con las de libre configuración, que son unos 6 créditos. Lo difícil es compaginarlo con un trabajo porque te ponen prácticas por las mañanas y clases por la tarde. Si curras por la tarde no vas a clase y si trabajas por la mañana tienes uqe faltar al trabajo para hacer las prácticas.
Por cierto, si eres bilingüe... ahí lo tienes más difícil de compaginar. Sólo tienes un grupo para ir a clase.
Pero el resto de grupos está repetido cuatro veces en castellano. Eso sí, por la tarde en cuarto.
Suerte.
Disculpen mi ignorancia pero, ¿qué es la UC3M? ¿Puede ser la Universidad Carlos III de Madrid? :ein
Qué burro soy! Osea, que cuando la peña habla de la UAX, se refiere a la Universidad Alfonso X, ¿no? :cabezazo
Lo dicho: qué burro soy! :goodjob
