muy buenas a todos/as, tengo un problema con el solid... he diseñado una maquina, dentro de la misma necesito dar propiedades a un muelle para la simulacion, propiedades elasticas, fuerza...etc..alguien me podria echar una mano para ver como hacerlo? gracias
¿Cómo has diseñado esa máquina? ¿Todo como una sola pieza? ¿Un ensamblaje formado por varias piezas? ¿Un ensamblaje formado por varios sub-ensamblajes?
Explícate un poco.
Fuerza: Puedes aplicar fuerzas mediante CosmosMotion.
Propiedades elásticas: Puedes dar propiedades elásticas a través de las características del material que has seleccionado para ese componente. SolidWorks tiene una opción para crear un nuevo material a partir de uno existente en su base de datos y de esa forma le puedes modificar las propiedades que sean de tú interés.
