Hola a todos, soy nuevo en este foro, este es mi primer post. Necesito un poco de ayuda.
El caso es que tengo que contestar a un requerimiento en el que me dice que debo justificar los valores de resistencia al fuego de los elementos constructivos de una nave.
Solo me queda justificar la EI de una viga HEB, pero nose muy bien como calcularla.
He estado mirando en la tabla D.1 del DB-SI, pero no la entiendo muy bien. Buscando por internet encontre cual es su factor de forma, pero lo que no logro entender es que es el coeficiente de sobredimensionado.
La Viga es de 200 mm y está expuesta a 4 cara.
Es la primera vez que tengo que hacer esto, y no estoy puesto en el tema.
Agradeceria mucho si alguien me pudiera ayudar.
Un saludo y gracias.
No te calientes la cabeza, te saldrá siempre menos de 15 minutos, con lo que no te vale. Hay que recubir, proyectar con vermiculita o quizás pintar.
Mira en la web de promat.
No más de 15 o 20 minutos.
Upsssss, duplicado con JordiM.
:oops:
