Elección entre I.Inf. o I. Industr. para máster en IA. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Me interesa estudiar el máster en inteligencia artificial (Si me va bien, probablemente siga con el doctorado) de la UPM, y estoy realmente dudoso entre elegir ingeniería informática (De sistemas, supongo) o ingeniería industrial(grado en tecnologías industriales o grado en automática y electrónica industrial).
Además, tengo otro problema. Al ser sevillano, no puedo acceder al grado en automática y electrónica industrial en la US (Simplemente no lo imparten) y tendría que irme a otro lugar a estudiar, cosa que, aunque no imposible, preferiría evitar.
Última edición por sherman el 16 Ago 2010, 21:59, editado 2 veces en total
Realmente tanto con automática como con informática puedes tocar algo de inteligencia artificial. Lo malo es que no salen apenas trabajos de inteligencia artificial propiamente dichos en España.
En automática el interés se dirige a una parcela más tangible de la inteligencia artificial: controlar procesos y adquirir datos de un sistema industrial, crear sistemas expertos (que son unos sistemas muy usados en ingeniería de control con decisiones preprogramadas) y el conocimiento de diferentes tipos de sensores.
En ingeniería en informática el interés se centra en la parte más de programación y algoritmos: detección de patrones en datos, programación evolutiva (mutar parámetros de un programa para ver si obtenemos una soluciones mejores), software que se adapta y aprende del entorno, etc...
Si te apetece, una manera de aprender algo de Java y algo de inteligencia artificial a la vez jugando es usar Robocode:
http://en.wikipedia.org/wiki/Robocode
Se trata de programar un robot que venza a otros robots y suele ser una práctica habitual en las escuelas de ingeniería en informática. Incluso hay campeonatos mundiales de Robocode!!!
en el antiguo plan de ingeniero industrial en la intensificacion de automatica si se estudiaban temas relacionados con inteligencia artificial (redes neuronales etc) supongo que ahora puedes hacer el grado en tecnologias industriales y despues hacer el master en ingenieria industrial optando por esa intensificacion igual que antes, aunque como ese master aun no esta definido...no se como quedará.
Si haces el grado en tecnologias industriales y despues haces el master ese en ingenieria artificial pues vas mas especificamente a ese tema, aunque no obtendrias la titulacion de ingeniero industrial, pero supongo que eso es lo de menos, lo que te interesa es centrarte en ese tema.
Un viejo profesor mio decía (muy genericamente...claro) que telecos, informaticos y electronicos eran los mismos perros con distintos collares, supongo que se refería a que todos ellos se dedican a temas muy cercanos, y quizas tambien a este de la inteligencia artificial.
Muchas gracias, tanto por vuestra presteza en responder la cuestión como por la claridez con la que os habéis expresado.
Mi interés es dedicarme a la investigación (De ahí a que quizá llegue a realizar el doctorado) y por ello, lo más probable es que me vaya al extranjero, a algún país donde haya más financiación, o al menos, más empresa con intereses de investigar; por ello, la industria es algo que, al menos de momento, no me interesa lo más mínimo. ¿Creeis que debería hacer la informática?
siempre es bueno mirar la meta, eso te inspira para alcanzarla, pero quizas tambien sea interesante que mires los peldaños que tienes mas cercanos, con esto me refiero que aquello de "quiero ser astronauta" es estupendo, pero todo gran camino comienza por un pequeño paso. No te obnubiles demasiado porque la vida da muchas vueltas, es bueno tener definido el camino pero tanto tanto ya es hilar muy fino....creo :fumeta
Es muy probable que tengas razón. Pero yo no veo nada más que éso, terminar los estudios (Intentando ir a 1 curso por año) y trabajar en alguna universidad o empresa dedicada a ésto. ¿Donde hay más?
:nono ¿Qué no existe un grado en ingeniería electrónica y automática en la us? Pareces algo perdido sobre las ingenierías y es normal si no te has informado bien. En la us puedes dar electrónica y automática de 2 FORMAS!: Puedes cursar el Grado en tecnologias industrial y optar por la intensificación de electrónica o la intensificación (debes elegir una de las 2, no las 2 a la vez) en la ESI (http://www.esi.us.es/grado_industrial) o puedes cursar en la EUP el grado en ingeniería electrónica industrial en el cual te especializas en electrónica industrial con asigaturas de automatica (http://www.eup.us.es/docencia/titulacio ... ica-pe.pdf), mira tu mismo las asiganaturas. Es decir, sí puedes estudiar electrónica y automática en la universidad de sevilla.
Otra cosa, creo que la inteligencia artificial debe ser muy distinto a las asignaturas que se den tanto en electronica, automatica o en una ingeniería informática. Además, no debes pensar en que mastér hacer si ni si quiera tienes una carrera empezada. Lo que debes estudiar es lo que te guste o lo que te facilite luego ese máster, ya que nunca sabes donde vas a acabar. De todas formas, por lo que tengo entendido, uno cursa un mastér al haber acabado y sabiendo que salidas y que beneficios el puede dar. No pienses ya si vas a rabajar en el extranjero, investigando u otra cosa, tiempo al tiempo.
¿Te gusta Ingeniería Industrial? Pues estudia el grado de ello, ¿te gusta Ingeniería informática más que II? Pues a ello, pero si no te gusta ni Ing. Industrial ni Ing. Informática no te metas porque son carreras muy duras y se sacan si a uno le gusta. Suerte y un saludo :saludo
PD: Yo también soy de Sevilla ;)
Me gusta en especial la automática y la robótica. Es una afición que tengo desde los 14 años, cuando monté un simple siguelineas y lo fui perfeccionando. No me gusta, y hay que decirlo, el tema industrial, en el que se saca dinero vaya (Probablemente no me creáis, pero no me interesa en absoluto forrarme de pasta, aunque "la pela sea la pela"). De ahí que crea que mi vocación es más bien la investigación. Me gustan las matemáticas, la física, la programación y la química, pero sobretodo, la robótica (Un refrito de lo anterior, en realidad). Y el campo de investigación en la robótica es, o bien, sistemas de percepción inteligentes o inteligencia artificial, y creo que la inteligencia artificial es algo más genérico y es lo que me atrae.
Ya ví la intensificación en automática y electrónica industrial del grado en tecnologías industriales de la US. La duda es ¿Si pudierais elegir entre UPM, UC3M, o US y sois de Sevilla, ¿Os ibais a la US u os moviáis?
Un saludo, y os doy las gracias a todos vosotros por ayudarme.
También hay un grado de nueva creación en ingeniería mecatrónica. Lo que no sé es si se impartirá en la Universidad de Sevilla.
sherman escribió:Me gusta en especial la automática y la robótica. Es una afición que tengo desde los 14 años, cuando monté un simple siguelineas y lo fui perfeccionando. No me gusta, y hay que decirlo, el tema industrial, en el que se saca dinero vaya (Probablemente no me creáis, pero no me interesa en absoluto forrarme de pasta, aunque "la pela sea la pela"). De ahí que crea que mi vocación es más bien la investigación. Me gustan las matemáticas, la física, la programación y la química, pero sobretodo, la robótica (Un refrito de lo anterior, en realidad). Y el campo de investigación en la robótica es, o bien, sistemas de percepción inteligentes o inteligencia artificial, y creo que la inteligencia artificial es algo más genérico y es lo que me atrae.
La automática, robótica, electrónica son ramas de la industria, si te gusta eso, te gusta "algo" de Industriales, la carrera no es facíl, y si a priori no te gusta industrial puede que el grado en ingeniería electrónica industrial (es una ITI esp. electrónica) de la EUP de la us,
Como te dije antes soy de sevilla y no pienso irme de sevilla aún (más adelante con erasmus o algo de eso) y más si estudio una ingeniería ya que la ESI de sevilla es muy prestigiosa, aunque la politécnica más conocida es la de Madrid. Yo estudio en la politécnica (EUP) de sevilla y me encantaría estudiar en la de madrid sinceramente, pero yo aún tengo 17 años sacandome el carnet de conducir y además la EUP me viene de perlas. No se que edad tendrás tu, pero yo me quedo en mi Sevilla. Saludos
PD: Aller, viendo "Españoles por el mundo" salió una mujer especialista en inteligencia artificial aplicado a los aviónes y ella estudio ingeniería informática. Así que ya sabes, pero si te gusta automática, robotica y eso, el grado que te comenté antes. :usuario
O.o ¿Cómo? Pues no se que puede haberte "dolido" :ein :cabezazo
carlosdeoxys escribió:O.o ¿Cómo? Pues no se que puede haberte "dolido" :ein :cabezazo
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsult ... &LEMA=ayer
:plas Pues si es por lo de "aller" que se diga claramente, que yo solo he comentado para aportar otra opinión. :nono :alarma
Estaba hablando de esta falta ortográfica, ésa en concreto. Lo siento mucho si ha podido ofenderte.
Aprecio bastante vuestra ayuda. Lo que queda del problema es, básicamente, cosa mía, a no ser que podáis aportar más datos de los que ya hay. Lo que queda es pensármelo detenidamente, que aún tengo un tiempecillo. Notificaré mi decisión y, en general, como queda la cosa, por si hay algún interesado.
Muchas gracias a todos.
