Hola a todos.
Recientemente he tenido que ampliar un CCM de media tensión (6.6kV) y he tenido que cambiar los fusibles de protección de varias de las cabinas.
Cuando seleccionamos un fusible en baja tensión, el fabricante nos indica el valor I2t pasante que como máximo tiene ese fusible y ese dato nos sirve para calcular si nuestro cable está protegido a Cortocircuito máximo.
Mi sorpresa ha sido que en los catálogos de fusibles de M.T. en los que he mirado no vienen los valores I2t de los fusibles, únicamente se indicaban que cumplian con UTE y que además tenían un valor de I2t bajo, pero no se indicaba el valor.
Sabe alguien el pq no se indica? Estaría muy agradecido con una explicación
Gracias y saludos.
He ojeado al azar un catálogo de fusibles MT y sí vienen valores. ¿Será sólo casualidad que en el que has mirado no vengan?
Aunque no voy a contestar directamente a la cuestión planteada quisiera dar un apunte:
Los fusibles en celdas MT normalmente se usa en las celdas "ruptofusible" de protección del trafo en Centros de Transformación y el calibre de esos fusibles te los "impone" la Cía. Eléctrica en función de de la potencia del transformador.
Saludos,
Quark
