Hola, en teste momento me encuentro tratando de hacer una simulacion de tunel de viento en Fluent, pala lo cual he realizado una malla en el Gambit y lo he exportado a un archivo .msh, luego al leer el caso con fluent y empieza a construir la malla da un mensaje que dice: Peligro: volumenes no positivos existentes. De la misma manera al dale en Malla>chequear el mensaje que arroja es: Peligro: Chequeo de malla fallado, por favor si alguien sabe por que me da este error y me pueden ayudar lo agradeceria mucho, por si acaso les dejo abajo lo que el programa muestra cuando cargo y chequeo la malla.
File>Read>Case...
Reading "C:\Users\Agustin\Desktop\Simulaciones\Perfil ,1\Perfil ,1.cas"...
114184 mixed cells, zone 2, binary.
282 2D wall faces, zone 3, binary.
150 2D symmetry faces, zone 4, binary.
150 2D symmetry faces, zone 5, binary.
550 2D pressure-outlet faces, zone 6, binary.
550 2D velocity-inlet faces, zone 7, binary.
226425 2D interior faces, zone 9, binary.
113923 nodes, binary.
113923 node flags, binary.
Building...
grid,
WARNING: non-positive volumes exist.
materials,
interface,
domains,
mixture
zones,
default-interior
entrada
salida
abajo
arriba
perfil
fluid
shell conduction zones,
Done.
Grid>Check
Grid Check
Domain Extents:
x-coordinate: min (m) = 5.000000e-002, max (m) = 3.300000e+000
y-coordinate: min (m) = -1.250000e+001, max (m) = 1.250000e+001
Volume statistics:
minimum volume (m3): -1.265631e-013
maximum volume (m3): 6.249964e-003
total volume (m3): 8.124648e+001
Face area statistics:
minimum face area (m2): 3.219701e-004
maximum face area (m2): 1.249993e-001
Checking number of nodes per cell.
Checking number of faces per cell.
Checking thread pointers.
Checking number of cells per face.
Checking face cells.
Checking bridge faces.
Checking right-handed cells.
Checking face handedness.
Zone 9: 226423 right-handed, 2 left-handed
Checking face node order.
Checking element type consistency.
Checking boundary types:
Checking face pairs.
Checking periodic boundaries.
Warning: The mesh contains very high aspect ratio hexahedral
or polyhedral cells.
The default algorithm used to compute the wall
distance required by the turbulence models might
produce wrong results in these cells.
Please inspect the wall distance by displaying the
contours of the 'Cell Wall Distance' at the
boundaries. If you observe any irregularities we
recommend the use of an alternative algorithm to
correct the wall distance.
Please select /solve/initialize/repair-wall-distance
using the text user interface to switch to the
alternative algorithm.
Checking node count.
Checking nosolve cell count.
Checking nosolve face count.
Checking face children.
Checking cell children.
Checking storage.
Done.
WARNING: Grid check failed.
Nuevamente muchas gracias, saludos.
Última edición por agustin80 el 24 Sep 2010, 22:10, editado 1 vez en total
agustin80 escribió:Hola, en teste momento me encuentro tratando de hacer una simulacion de tunel de viento en Fluent, pala lo cual he realizado una malla en el Gambit y lo he exportado a un archivo .msh, luego al leer el caso con fluent y empieza a construir la malla da un mensaje que dice: Peligro: volumenes no positivos existentes. De la misma manera al dale en Malla>chequear el mensaje que arroja es: Peligro: Chequeo de malla fallado, por favor si alguien sabe por que me da este error y me pueden ayudar lo agradeceria mucho, por si acaso les dejo abajo lo que el programa muestra cuando cargo y chequeo la malla.
File>Read>Case...
Building...
grid,
materials,
interface,
domains,
mixture
zones,
default-interior
entrada
salida
abajo
arriba
perfil
fluid
Done.
Grid>Check
Grid Check
Domain Extents:
Volume statistics:
Checking storage.
Done.
Creaste Volumenes en Gambit y los mallaste¿? Hasta q no exportes bien de Gambitt ,en Fluent no hay nada q hacer.
En el Gambit hice caras, la malla es en 2D luego si las malle y la exporte pero no entiendo por que dice lo de volumenes no positivos si esto es plano, para todos los puntos que cree la coordenada z es 0
pfff, seguro q no tocaste algo de volumenes en Gambit¿? Q es bastante puñetero el programita...
Yo si tienes una version previa guardada en Gambit , partia de ella , pq vas a terminar antes...
Pues realmente si toque algo fue sin darme cuenta, pero ahora lo dificil es verficar, mi pregunta es ¿como saber o revisar el status de todas la propiedades de la malla para ver si algo esta mal?.
Ben espero que alguien sepa, gracias.
