hola. me gustaria que alguien me dijera como puedo presupuestar una cuadro electrico por el numero de horas. cuanto tiempo se puede tardar en hacer un cuadro segun el numero de automaticos k tiene para hacer un presupuesto. gracias
Dependera del calibre de los automaticos. si solo lleva automaticos.
da mas informacion intensidad del automatico, si lleva automatismo, solo material, solo mano de obra?????
serian automaticos de 10 o 16A, como maximo 25 y dif. de 40A . solo seria presupuestas la mano de obra, son varios cuadros pero no sabria como dar presupuesto, mas o menos k tiempo se puede tardar en cablear cada automatico, con su entrada y salida a bornas ?? gracias
Depende de muchos factores no solo es poner un automático y esta, influye cosas como si hay repartidor, se pone punteras, para los puentes hay peines, si la salida de circuitos es directa de automático o hay borneros, el cuadro importantisiiiiiimoooo no todos los cuadros son iguales los hay mejores para cablear y peores, como se colocan los automáticos y cuantos.
Es difícil decir por unidad cuanto se tarda en colocar un automático cuanto puede ser un minuto dos.
lo dicho sin mas datos que son esquema, material, etc... no sabría decirte mucho mas.
Por otro lado, la mano de obra para el montaje de un cuadro exclusivamente será más alto que si en su alcance de suministro se incluye el material asociado.
Además el precio de la mano de obra no tiene porque ser el mismo para todos, también dependerá del número de cuadros a montar.
Pide un esquema de lo que hay que montar, mira lo que puedes tardar en montar eso y aún asi mirate estos precios mínimos:
http://www.itec.es/nouBedec.e/bedec.aspx (código EG1)
Digo mínimo porque los precios de esta base de datos me parecen demasiado baratos.....
