La cuestión es que tengo que salvar una puerta en el piñon de una nave a 2 aguas de 30 m de luz, piñon hecho con 5 vanos de 6metros. Altura de pilares 7.5 m, altura de la union dintel-dintel al suelo 9 m., altura de cabeza de petos al suelo 9.7 m.
Pilares IPE240 que se prolongan para hacer los petos con #100x100x6, y horizontalmente en la cabeza de estos ultimos cuadrados conformados se disponen #100x50x3.
Sobre la puerta el cerramiento se apoya sobre la viga dintel, horizontal, y como se ata superiormente? en la viga del hastial aunque esté inclinada a 2 aguas???(pues está en el centro del vano??) y tb al tubo horizontal de cierre del peto??
deben repartirse sus cargas de viento en su ancho de influencia?????
y la carga permanente de la parta de cerramiento, actúa sobre la viga del piñon y sobre la viga puente??.
Prometo que lo he leido un par de veces y, salvo la descripción de la geometría del pórtico, no entiendo practicamente nada de lo que preguntas. Intenta adjuntar un plano/croquis/imagen o explicar con un lenguaje un poco más conciso cual es tu problema.
Creo entender que una de las preguntas es como "sujetas" el cerramiento a la estructura resistente. Lo primero que tienes que hacer es especificar el tipo de cerramiento (no es lo mismo ejecutar un muro de bloques de hormigón que colocar panel sandwich).
Para el reparto de cargas (si eso es lo que te inquieta) más o menos lo mismo: primero hay de definir claramente la solución estructural adoptada y, en función de ella, se ve sobre que elementos tributan dichas cargas.
Tienes razon, me refería a paneles de hormigon en vertical de ancho 2.5 m que en una puerta de 5 m de alto tiene que apoyarse en la mencionada puerta luego tiene 4 m de altura hasta el dintel de hastiales (union dintel dintel, pues la puerta esta en un vano central de 6 m= 3m del agua derecha y 3 m del agua izquiera). ¿como son los apoyos superiores? ¿en el dintel del hastial? ¿y como se resuelve con peto encima?
¿como meter una foto aqui???
Aquí, con dinero, se puede hacer de todo... pero siendo un poco realistas, una solución factible podría ser:
Paneles de hormigón prefabricado colocados por fuera de los pilares (la unión se puede hacer mediante unas "grapas" de sujección, llaves de conexión, estructura metálica secundaria, etc). En fachada llegan hasta la cota máxima (9,7m. en tu caso, si te he entendido bien, de forma que no hay que realizar ningún corte en ángulo) la cubierta con la inclinación prevista en proyecto y sus correspondientes remates (cumbrera, botaguas, etc) y pesebrones. No apoyas en el dintel, sino que anclas cada cierta distancia a los pilares de la estructura (aunque en el hueco de la puerta, por ejemplo, se puede disponer un perfil metálico a 5m. donde apoyar los paneles que van justo por encima).
