Buenos días, tengo que cablear unos detectores inductivos en una zona ATEX 1-21. La temperatura es de 110 ºC.
El cable va por parte fija pero tiene un tramo de 1,4 m por cadena portacables. El movimiento de la portacables es a muy baja velocidad (manual) y solo una o dos veces al año (casi todo el año está parada).
¿Conoceis algún cable que pueda usar?
El cable, va a ir a tramos cubierto por tubo rígido pero hay curvas que no irán cubiertas. ¿Es obligatorio que esté totalmente cubierto?
Saludos y gracias
Manolo
Si hay unos cables especiales (ahora no recuerdo la referencia) que son para alta temperatura 200ºc de silicona. Hay otros para hornos y tal de unos 450ºC con aislante de mica y funda de fibra de vidrio, pienso que pueden valerte con el primero.
IguaLmente para muy bajas temperaturas fabrican otros de material conocido como EVA, para uso en cámaras refrigerantes y demás.
Salu2.
filemon escribió:Si hay unos cables especiales (ahora no recuerdo la referencia) que son para alta temperatura 200ºc de silicona. Hay otros para hornos y tal de unos 450ºC con aislante de mica y funda de fibra de vidrio, pienso que pueden valerte con el primero.
Salu2.
Pero si en zona clasificada el cable ha de ser armado con alambres de acero...
Es verdad, solo me había quedado con lo de la temperatura, pero es verdad.No obstante la ITC-29 loc. riego inc. y explosión permite sistemas de canalización que, debidamente realizadas no exige necesariamente que este sea así (armado).
Grácias por la matización Goran.
