Editado
Este es el caso: Licencia de apertura de una academia, poca cosa, fácil y además con contactos en el ayuntamiento. Todo va de lujo hasta que pido al cliente que mueva el cuadro de protección. El cuadro está en el baño, sobre el inodoro. Resultado: el cliente se niega :cabezazo
Mi duda es la siguiente, ¿existe alguna forma de que un cuadro de protección pueda estar en un baño? y como me imagino la respuesta ¿qué haríais en esta situación?
Gracias a todos
Última edición por Malagueño el 22 Feb 2011, 23:41, editado 1 vez en total
Malagueño escribió:Antes de nada saludar a toda la comunidad y pedir perdón por dos cosas, la primera no haber escrito antes, tengo que decir en mi defensa que hay mucho escrito y sabiendo buscar se encuentra respuesta casi a todo, en segundo lugar quiero pediros perdón por el título del asunto, no sé como describirlo mejor y quería llamar la atención sobre el caso con que me he encontrado.
Gracias a todos
Si que la hay. Enseñarle el RBT a tu cliente.
Si no sabes que título poner y solo se te ocurre ese, no me extraña lo demás...
Cuadro eléctrico en aseo.
Grado protección cuadro electrico en cuarto húmedo.
Ubicación protecciones eléctricas en aseo....
Pero hombre... "del dicho al hecho..." :shock:
Lee las instrucciones de uso del foro y te presentas en el hilo de miscelánea.
MAZINGER escribió:Si que la hay. Enseñarle el RBT a tu cliente.
MAZINGER escribió:Lee las instrucciones de uso del foro y te presentas en el hilo de miscelánea.
Ahorita mismo lo hago.
