Hola
Estoy estudiando un Ciclo superior de electricidad y me he topado con una pequeña duda a la hora de realizar un proyecto.
En dicho proyecto dispongo de una vivienda unifamiliar de grado básico con una acometida enterrada, la cual requiere la instalación de una CPM, la duda que tengo es la siguiente. Según la NPS de Sevillana Endesa debo utilizar una CPM 1-D2 o CPM 2-D4 pero no me pone la intensidad nominal que soportan dichas CPM, con lo cual no se qué fusible coger, supongo que serán los mismos que en las CGP pero tengo la duda.
Si alguien supiera despejarme la duda se lo agradecería.
Un saludo!
Última edición por R2100 el 07 Mar 2011, 23:31, editado 2 veces en total
Una cosa es la Intensidad nominal de las CPM y otra la In del fusible a instalar, la CPM no condiciona el amperaje del fusible, sino la protección requerida por la LGA/DI que diseñes.
SALUDOS
Vale, pero me refiero a que si mi CPM por ejemplo es de una intensidad nominal de 100A el fusible más grande que podre poner en esa caja es de 100A, pero si en la NPS no me indica la intensidad nominal de la CPM como sé hasta de que amperios puedo poner el fusible que se aloje en su interior.
Gracias por responder, un saludo.
Hola, si miras las normas de endesa má detenidamente, comprobarás que ambas son para suministros hasta 63 A. Empleando portafusibles tipo Neozed.
SALUDOS
