Hola a todos y un saludo, tengo una duda que quisiera que me pudiera aclarar alguien. Tengo un remolque ligero marca Bantam modelo T3 1/4 militar de los años 40 especifico para Jeep Willys. El problema es que el remolque no tiene documentación, ya que por lo que se ve salio de los excedentes militares posiblemente en los 50 y no creo que en esa epoca necesitaran ningún tipo de papeles. Lo unico que he podido encontrar en la red ha sido el manual técnico del remolque en pdf en el que aparecen todas las caracteristicas tecnicas. Bueno para no liarlo mas, la pregunta es la siguiente, ¿se podria homologar ese remolque para poder circular con el?.
Este es el remolque.
Llévaselo a un carrocero y te cobrará lo que te tenga que cobrar.
O matricúlalo como clásico, aunque parece remolque ligero.
Es un remolque de 1/4 de tonelada, vamos que solo puede cargar 250kg, lo que no sabia es que un remolque de estos se pudiera hacer historico, pensaba que solo podian ser los coches, motos, etc...... de todas formas muchas gracias por las respuestas. :D
No te líe mi anterior respuesta, quería decir que "puede ser que sea posible". No lo tengo claro, pero hasta confirmarlo, es una posibilidad.
Hola Range,
El probema aqui es que para que circule tenemos que garantizar que cumple con la reglamentación actual.
Por lo tanto una posibilidad es una homologación individual que lleva su proyecto técnico pertinete que garantizaria la seguridad vial y firmado por conseguir el informe favorable de un laboratorio acreditado ya sea INTA o INSIA...
Ok.......supongo que cumplirla la cumple, hay alguno circulando con vehiculos hirtoricos. :smile
Vehículos históricos para los cuales abren la mano, entérate de si la van a abrir para un remolque. Si es un remolque ligero como has dicho, quizá sea más barato y más rápido comprar uno.
Ahora bien, si lo quieres usar "porque mola" el tema del histórico puede irte bien.
