Temperatura exterior de un depósito de agua enterrado El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola.
Para P.F.C. debo dimensionar un depósito para almacenar agua caliente. Irá enterrado y con una profundidad de 2 m.
Para calcular el grosor del aislante debo conocer la temperatura exterior al depósito, que será la temperatura del subsuelo (de cero a dos metros de profundidad).
No he encontrado tablas de temperatura del subsuelo, aunque sí una fórmula empírica, pero de origen desconocido.
Mi pregunta es si podría utilizar como temperatura del suelo la temperatura del agua de red (tabla disponible).
Upolu escribió:En el libro de Tranferencia de Calor de Yunus Cengel, tienes la respueta. Es un problema de conducción de calor...
Muchas gracias por la respuesta. He podido ojear una versión digital del libro y hay algún ejemplo muy interesante, aunque también introduce una nueva incógnita: la "conductividad térmica del suelo" (ejemplo 3.13, pérdida de calor de un tubo enterrado por el que pasa vapor de agua).
Supongo que tampoco habrán tablas y deberé medirla.
Me respondo: norma NBE-CT-79. Parte I.Articulado
Se presenta la temperatura por zonas, según un mapa.
ArtÌculo 14.2 - Temperaturas del terreno
Para los mismos fines que el artÌculo anterior, y en el caso de soleras, muros o techos en contacto directo con el terreno, se estimarán las siguientes temperaturas del terreno ...
Edito: tema resuelto. Muchas gracias.
Última edición por Pepx el 29 Jun 2011, 21:58, editado 1 vez en total
