Buenas tardes:
Estoy realizando la instalación eléctrica de un tanatorio y no estoy segura de como hacer la distribución de los circuitos, es que en el REBT solo habla de viviendas y no se si tengo que seguir esas limitaciones de los puntos de luz las toma o puedo hacerlo a mi elécción, pero no se si ahy en algun sitio alguna limitación como esa aplicada a otros edificio o incluso por m2.
Muchas gracias
Hola mgomer,
El rebt habla de muchas cosas aparte de viviendas, si te refieres a que para otro tipo de usos no indica el número de circuitos, es correcto, para viviendas está muy acotado y para el resto se deja más libertad, por lo que tendrás que determinar el número de circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. que hagan la instalación más cómoda para el usuario.
Te recomiendo que consultes algún libro de instalaciones eléctricas, si se trata de una instalación real quizás es mejor que pedir ayuda a alguién con experiencia.
