Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Hola compañeros,
Tengo un problema en la dispensación de producto sólido molturado transportado a tolva-filtro mediante transporte neumático de baja densidad por soplante de vacío. Tras la molturación el producto llega a la tolva-Filtro de fondo plano dotado de un removedor, donde se deposoita y el aire y alimpio se elimina a través del filtro de mangas.
El problema es que se genera una depresión dentro de la tolva filtro que hace que el producto, cuando su densidad es inferior a una densidad umbral, queda "suspendido" y el removedor no tiene la eficacia suficiente para hacer caer el producto a través de un tubo de 100mm de diámetro y 100 mm de longitud, donde una válvula rotativa lo dispensa a la tolva de una envasadora a través de otro tramo de tubo de 100mm de diámetro en caída casi vertical. La tolva de la envasadora tiene su venteo.
Hemos probado con sistemna de soplidos de aire comprimido en determinados puntos para facilitar la fluidificación, vibradores neumáticos, y martillos golpeadores, pero ninguna solución ha sido totalmente satisfactoria.
Si alguien tiene alguna experiencia con este tipo de instalaciones o conoce alguna solución se lo agradecería.
atte
Nasiar
Siguiendo las normas del foro, he decidido proponer la solución que me ha parecido más adecuada.
Tras evaluar diferentes posibilidades , :cabezazo he pensado que voy a proponer la siguiente solución. Si alguien quisiera dar su opinión, estaría encantado de escucharla y valorarla.
En el momento en que el polvo molturado se dispensa mediante la vávlua rotativa, se deberçia abrir una válvula de 3 vias que se debe instalar en la tubería de eapiración de la soplante de manera que ésta aspire aire del exterior en lugar de aspirar aire con porducto molturado en suspensión. Al mismo tiempo se abriría una válvula situada antes de la válvula de 3 vías de manera que se alivie el vacío que se genera en la tolva-filtro. En esas condicieones la dispensación del polvo mediante la válvula rotativa debería ser efectiva ya que el polvo acumulado no se encuentra "sustentado" por el vacío.
Voy a a proponer que me monten este sistema : :amo no parece demasiado caro: :obras valvula de 3 vías mediante actuador neumático y válvula comandada mediante actuador neumático, ambas respondiendo a la misma señal eléctrica que hace poner en marcha la válvula rotativa. :jijiji
Ya os explilcaré cómo ha ido.
atte
Nasiar
