Buenas a todos,
mi nombre es Alfonso y mi consulta es la siguiente.
Estoy realizando un estudio para mi empresa (mñas bien para la oficina técnica o ingeniería) de los tratamientos térmicos post soldadura (PWHT) para los materiales de tubería que se usan normalmente en la centrales térmicas. El problema a analizar concretamente son los PWHT para soldaduras disímiles, en particular aleado A335-P91 con carbono A106-B o Inox, puesto que los rangos de temperaturas especificados en ASME B 31.1 son muy diferentes para cada material.
Yo dispongo de pocos conocimientos prácticos pues nunca fui a obra, y lo único que he encontrado al respecto en manuales y prácticas de ingeniería respecto a tratamientos térmicos en soldaduras disímiles es que siempre se debe realizar el tratamiento a la temperatura más alta especificada de los materiales implicados.
Resumiendo, mi pregunta sería la siguiente: ¿se puede realizar el PWHT en una soldadura de Aleado-Carbono? ¿se puede realizar un PWHT a cada material?
Cualquier información práctica, enlaces, recursos que me podáis facilitar serán de agradecer.
Aunque ha pasado mucho tiempo de tu post te contesto por si todavia necesitas la informacio, las soldaduras entre P91 y P1 acostumbran ha realizarse con un carrete de transicion en P22 y se tratan a la temperatura de P91 ( en la union P91/P22) indistintamente del espesor y segun codigo en la union P22/P1, recuerde que en las centrales electricas en funcion de la zona en la que estes ubicado se aplica el codigo 31.1 o el BPVC. Hay varias publicaciones que tratan sobre los problemas de decarburacion en las soldaduras disimilares
atentamente
jasr300
