Hola estoy realizando el PFC de una instalacion aislada que utiliza la energia solar termica para cubrir la demanda de ACS+ climatizacion, voy a realizar el dimensionamiento de los captadores mediante el metodo f-chart, mi duda esta en como usar ese metodo para la instalacion de calefaccion, pero la mayor duda que tengo es sobre el calculo de las cargas termicas, ya que no se si una vez hayadas las cargas termicas en W son valores diairios o mensuales, yo las calculo las diferentes cargas termicas para cada mes ya que varian las temperaturas, pero el resultado que obtengo (W), pienso que seria una carga diaria ya que no la he multiplicado por el numero de dias del mes ni nada, no?, otra duda que tengo es respecto a las unidades:
ACS (MJ)-- como podria pasarlo a W
Climatizacion (KW)-- como podria pasarlo a MJ
Pd: Responded lo mas pronto posible ya que ando muy bloqueado, gracias
http://www.convertworld.com/es/energia/kWh.html
http://www.convertworld.com/es/energia/MJ.html
Gracias por la respuesta, pero mi pregunta va mas encaminada a si cuando realizado el calculo de las cargas termicas para climatizacion, la potencia que obtengo que es en W, si esa es la demanda de climatizacion diaria o mensual, imagino que es diaria pero en eso es en lo que dudo, si alguien puede solucionarmelo se lo agradeceria.
