hola apreciados foristas
La situación es la siguiente:
Tenemos dos componentes de comunicación:
• Dos tarjetas de LENEL (sistema de control de acceso)
• Una es controladora inteligente (ISC INTELIGEN SYSTEM CONTROL) tiene datos de usuario y hace validación
• La otra interfaz de control (controla acceso mecánico, solenoides alarmas barreras etc) es controlada por la anterior ISC
• Entre ellas hay una comunicación rs485 configurable a 2 o 4 hilos (half o full duplex) a gusto del usuario
• Se pretende eliminar ese cable el cual tiene un alcance máximo de 1200m
• Se quiere utilizar comunicación inalámbrica en RF (UHF) GRAN ALCANCE BAJO PRECIO
• SOLO SE CONOCE DE LA TRANSMISION DE DATOS LOS SIGUIENTE:
o TASA DE TRANSMISION 38400 bps
o QUE ES BAJO RS485 y
o PUEDE SER HALF DUPLEX O FULL DUPLEX
• Se quiere usar un dispositivo como este por ejemplo:
http://www.aliexpress.com/product-gs/44 ... alers.html
que es económico, bajo consumo de energia, de pequeñas dimensiones y su proveedor puede configurarlo a gusto del cliente, como por ejemplo el tipo de interfaz que en este caso se quiere RS485 a 38400 bps, recepción de datos seriales con paridad E1/8N1/8O1.
Y es allí donde me toca que averiguar si ese dispositivo va a funcionar, ya que LENEL como propietarios del hardware se reserva también los derechos sobre el software y lo que no se conoce es:
o Trama de datos
• Tipo de paridad
• Bit de parada
• Si están encriptados los datos o no.
Nuestra presunción es que solo nos importaría conocer el tipo de comunicación RS485 half o full duplex, velocidad de transmisión 38400 bps, y que por supuesto son datos seriales y se pueden ver del lado del dispositivos transmisor como señales en banda base y que solo deben ser reconocibles entre los dos dispositivos transceptores con su tipo de modulación en común, que en el ejemplo GFSK, a mi parecer el proceso de sincronización el proceso de inicio de la comunicación entre las dos tarjetas tenga algún problema.
Hola:
Según las especificaciones del enlace:
RF Line-of-sight Rang: 2000m(BER=10-5@9600bps; 3000m(BER=10-5@1200bps
Vuestras necesidades son de 1200m a 38400bps. ¿Sería un enlace LOS o hay paredes, edificios o similar?
Aunque no vienen las especificaciones a 38400 lo veo demasiado justo.
Quizá con unas antenas muy direcciones pueda funcionar si es LOS
Otra cosa a tener en cuenta es que el BER que utilizan para las especificaciones es 10-5.¿Es válido par vuestra aplicación?
