Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Hola a todos! me gustaría saber que presión es la necesaria para que en una zona estanca no entre suciedad del exterior.
Se que tiene que ser mayor que la presión atmosférica pero ¿cuanto más?
Necesito esta información porque voy a hacer una cabina sobrepresurizada dentro de una linea de forja en la que hay mucha suciedad en el ambiente y necesito un ambiente limpio para poder utilizar una cámara de visión artificial. Esta cabina tendrá una compuerta de entrada y otra de salida por donde pasarán una a una las piezas a examinar, y en su interior, y de forma totalmente automatizada, estará la cámara y un foco de luz.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Unos pocos milibares por encima es suficiente. El problema no suele ser la magnitud de la sobrepresión si no como conseguirla, desde donde aspirar el aire, tipos de puerta suficientemente estanca, tapar agujeros varios, etc ... Normalmente no se regula ya que es caro y complicado, se suele sellar al máximo y se juega con el caudal de aire a base de variador, by-pass o lo que se os ocurra. Uno de los problemas que te vas a encontrar es poner un cierre automático a la puerta para que se cierre sola, cuanto mayor sea la sobrepresión más difícil es cerrar las puertas y evitar que te den en las narices al abrirlas y te aseguro que unos milibares de presión diferencial por muchos centímetros cuadrados pueden llegar a complicar bien la vida.
Suerte.
