Querría buscar la solución idónea para proteger los aparatos que conecto al grupo electrógeno, ya que éste tiene alguna variación de tensión sobretodo cuando le falta gasolina tiene picos de tensión. ¿Que solución hay para proteger ante estos picos de tensión?
Gracias de antemano y un saludo
prmero leete las normas del foro etec.
segudno
soluciones
a) procurar que no se acabe el combustible, aunque el grupo da esos picos cuando falta gasolina será justito antes de pararse por falta de combustible porque no se como sabe el motor si le queda 2,22 o 222 litros....
b) revisando el grupo regulador ya que un grupo en buenas condiciones no debe tener sobretensiones y sobre todo que la maniobra de conexion electrica del grupo no se haga hasta que este no haya cogido revoluciones suficientes y la tension estabilizado...
Si no quieres que se te frían las cargas sensibles, a lo que te ha dicho arqui, añade lo siguiente:
1- Limitador de sobretensiones en las cargas.
2- Un SAI que haga un rectificado Online de la onda (Esto se me acaba de ocurrir así al vuelo, por lo que no sé si funcionará o se achicharrará.
