Hola a todos:
Os lanzo mis preguntas a ver si alguien me puede orientar.
Estoy construyendo un banco de ensayo con unos motores Brushless y me gustaría elegir una fuente de alimentación para poder alimentar los diferentes motores. Los motores que tengo pensado usar van hasta los 36voltios, con potencias que no superarán los 250W-280W. Debido a que durante el arranque van a tener picos de corriente el controlador limitará la corriente de arranque a unos 15 A.
Depués de buscar en diferentes catálogos no encuentro fuente que cumpla con mis necesidades.
¿Sabeis de alguna que me pueda servir?
¿Tendré que tener alguna consideración más a la hora de seleccionar una?
¿Se podrian conectar fuentes de alimentación en serie o paralelo para conseguir lo que quiero?
Saludos y muchas gracias.
Movlop escribió:Hola a todos:
Hola , no se si vas a alimentar los drivers de los motores o quieres alimentar los motores directamente ?
la fuente debe ser de salida de tension fija o debes poder regularla ?
Hola LLuisot:
Lo primero muchas gracias por prestarme un poco de atención.
La intención es alimentar los drivers. Al ser un motor brushless y alimentar con una fuente de continua, tendría que alimentar el driver para que este entregue al motor una corriente alterna. La fuente prefiero que sea regulabe en tensión e intensidad, para así poder adaptarla a los diferentes motores, ya sean de 24V,36V,12V y poder simular diferentes cargas y velocidades.
He estado buscando en el mercado fuentes de alimentación y he encontrado alguna con tensiones que llegan hasta los 30V con intensidades de hasta 20A amperios, con ambas magnitudes regulables. Son un poco caras pero bueno. De ahí que me plantee comprar unas más simples y conectarlas en serie o paralelo segun me convenga. No estoy muy seguro si esto estrá bien pero con un poco de información encontraré la mejor solución. No tengo mucha experiencia en esto, recien salido de la carrera me estoy dando cuenta de que estoy muy muy verde, y perdido :tumbleweed
Muchas gracias por la ayuda!!!
Para un motor de 250 W a 36 V, con una batería de 9Ah, debes tener mas que suficiente.
ten en cuenta que tu motor para bicicleta, no va a necesitar de esos 7A de una manera constante.
Al tener que regular constantemente la velocidad de tu motor, tus "drivers" como así los llamas, entregarán la energía que tu quieras, y nunca sobre tensiones o sobre intensidades de arranque
Documentate un poco mas sobre brushless.
http://www.brushlessmotor.es/documentos ... ecuado.pdf
http://www.brushlessmotor.es/documentos ... tor-dc.pdf
http://www.brushlessmotor.es/documentos ... res-dc.pdf
http://www.motorbrushless.es/index.php/ ... shless-dc/
http://www.motorbrushless.es/index.php/ ... onda-hall/
http://www.motorbrushless.es/index.php/motor-brushless/
Hola de nuevo,
Una puntualización respecto al mensaje de pato. Normalmente los 15 A máximos con los que el controlador me permite alimentar el motor, no sólo se darían en el arranque, o al menos eso creo. Por ejemplo al subir una cuesta, o realizar un cambio brusco de velocidad el motor también me podría demandar la corriente máxima o una corriente superior a la nominal,no? (8,5 Ah es la de la batería de la bici a ensayar con un motor de 250 W) Además, si compro una fuente de alimentación que me de 9 A como máximo, las intensidades pico de 15 A, entiendo que no me las podría dar. Con lo cual no podría simular la verdaderas condiciones de uso. Cosa bastante importante para determinar algunas magnitudes.
Gracias. :smile
Hola compadre! Motores brushlesh para bicicleta y navarra es demasiada coincidencia para que no esteis haciendo bicis plegables... yo hago coches eléctricos y doy cursos alguna vez... ejem ejem..., con lo que seguro que nos conocemos...
Lo mejor que puedes hacer es pillar unas baterías hermosas que te duren el rato que quieres probar (plomo, litio, etc...) y un cargador para recargarlas, por ejemplo, por la noche. Creo que son las condiciones mas realistas.
Cualquier cosa que pueda ayudar, para eso estamos...
Saludos,
Luis
