Tengo un problema con un cuadro electrico y no encuentro la solucion, es el siguiente.
He realizado 3 cuadros electircos identicos con contactores,relojes, automaticos, etc. lo que hacen es que al tiempo que le pongas corte unas farolas para ahorrar energia, la cosa esque dos de ellos funcionan perfectamente, pero el otro segun voy levantando los automaticos me voy quedando sin tension, y he desconectado todo menos un enchufe y cuando en ese enchufe conecto cualquier cosa se queda sin tension. el cuadro esta situado a unos 20 metros del transformador, lo digo por si tiene que ver algo.
Agradeceria que si sabeis como puedo solucionarlo me lo dijeras.
Un saludo y muchas gracias
Explicalo un poco mejor, no se te entiende bien, o al menos yo...
hola, yo tampoco entiendo correctamente el problema,
quizas podria llegar a entender como si tubieras un problema con el diferencial ? levantas automaticos te quedas sin tensión, todo menos un enchufe... pero vaya que no nombras nada de un diferencial, nose, vete a saber...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
