Hola a todos, es la primera que escribo un tema en la web, a pesar de que lo suelo visitar a menudo. Necesito que me echéis alguna mano con respecto una solución constructiva.
Veréis, necesito diseñar una escalera de peldaños helicoidal, que rodea a un depósito industrial de paneles prefabricados de hormigón. La escalera deberá ser metálica y fija al depósito.
Necesito cualquier indicación sobre cómo puedo diseñarlo, medidas, perfiles, materiales a utilizar, normativa a tener en cuenta, etc. No sé por dónde empezar y cualquier consejo sería de ayuda.
unos 20 cm de ganancia cada peldaño y un mínimo de 30 cm de huella si te da. Pones el autocad en cilíndricas y es coser y cantar.
Respecto a la normativa, date cuenta que es una escalera de servicio, no de pública concurrencia, con lo que puedes hacer mas o menos lo que te salga del punto y coma, siempre que tengas rodapie, barandilla... etc.
Saludos,
Luis
PD: De nada.
Tal cual te dice LuisM. Si quieres verlo reflejado en algún documento, pues CTE DB SU, y en el apartado de escaleras te da una idea de las dimensiones mínimas para tramos curvos como el tuyo. Si puedes cumplir con lo especificado ahí, perfecto, no te puede toser ni Dios, si por algún motivo vas justito de espacio y tienes que apurar medidas, intenta que se parezca lo más posible a lo recomendado.
